Författare Ämne: Fel på elmätare  (läst 10422 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Fel på elmätare
« skrivet: 11 juni 2009, 08:25:46 »
Detta har varit uppe förut ... men nu skriver tidningarna om det.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5365311.ab
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fel på elmätare
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 09:28:03 »
Ja sånt här är ju riktigt beklagligt alltså och spec när man förnekar eller mörkar redan kända problem. >:( Själv fick jag som tur är en Kamstrup och med den har jag inte märkt av någon skillnad alls ifh till min gamla mätare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Fel på elmätare
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 12:25:17 »
Härliga lögner/svepskäl man presenterar nu.
Vi börjar med Forum som la ut denna tråd för 20 tim sen:
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22353;23972;41092;41093;41133;41134;35633;48108&level=4
Den 5 jan 2008
http://www.kvp.se/nyheter/1.991602/elmatarna-fran-eon-haller-inte
Actaris stämning:
http://www.era.se/nyh/vn.shtml?id=690358188
Erfarenheter av utbyten:
http://www.huvudstads-bladet.se/Forstaannonsarkiv/2004/20040818Watten4.htm
Flera källor anger att Actaris ger fel värden beroende på hur den belastas, jag misstänker dock att en del digitala elmätare inte har fullgod avstörning, så om man har elförbrukare som genererar mycket skräp på elnätet är risken att detta skräp transformeras ned och adderas som en förbrukare.
Min teori här- kan alltså vara fel:
Om vi tänker oss en inverterpump som drar exakt 1000w, sen kommer diverse störningar i bandet 500khz till c:a 45-50mhz att fara ut från inverterpumpen, detta når trafon på kortet i elmätaren som med sina lindningar då trafar ned frekvensen x antal khz, går genom en likriktare och då tolkas som extra förbrukning.
Får hoppas att någon som har grejor kan labba lite och se vad som triggar elmätaren att gå fel, det finns noteringar tillbaka till 2003 så har man mörkat detta i 6 år tangerar detta rent bedrägeri.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Fel på elmätare
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 12:59:03 »
....Får hoppas att någon som har grejor kan labba lite och se vad som triggar elmätaren att gå fel, det finns noteringar tillbaka till 2003 så har man mörkat detta i 6 år tangerar detta rent bedrägeri.
Jag har jobbat på ett el-lab. Har fortfarande access till ett.
Kan någon skicka en elmätare så skall jag nog plåga skiten ur den med decimaler på promillens nogrannhet.
Jag har möjlighet att mata ut VÄLDIGT konstiga vågor och samtidigt mäta på't.
Har någon en modellbeteckning och helst årsbeteckning på drabbade enheter?
Utloggad Paxmax
SV: Fel på elmätare
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009, 13:23:34 »
Har funderat lite på vad som kan gå fel.
Många mätartillverkare har olika interna strömområden. En del byter strömområde internt väldigt långsamt och det kan ställa till det med bottnade A/D omvandlare, dålig hysteres osv. normalt brukar det dock leda till minusfel men fasen vet hur dom använder samplevärdet.
En del mätartillverkare har knasiga samplingsfrekvenser. Det knasiga är att dom då kan alltid pricka in strömtoppar i vissa frekvenser och därmed addera alledes på tok för mycket energi.
En del är mottagliga för störningar som stör interna mäteriet.
Tokiga är att alla standardiserade tester sker efter SAMMA protokoll. Får man lite tid på sig kan man testa mätaren "mer manuellt" vilket ofta avslöjar mäterns svagheter på ett helt annat sätt.
Ex.vis störningar testas på instituten med ett relativt snabbt "svep" över hela frekvensregistret, det kanske dröjer ett par sekunder på en VISS frekvens för att få mätarens elektronik att störas ut.
I.O.M att dessa fruktansvärt nogranna testerna inte FINNS i standarden så hittas inte dom buggiga mätarna i  testinstitutets protokoll.
Det åligger mätarfabrikanten att garantera att mätaren fungerar i intervallet, men har man slarvat med de egna testerna så kan grodor hoppa igenom nätet och rakt i kundens famn.
Sen beror mycket på programmeringen och matematiken som använder samplingsvärdet.
T.ex. hur övertoner behandlas kan skilja väldigt olika mellan fabrikörerna.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fel på elmätare
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2009, 16:53:23 »
Njae...  Har du Googlat Actaris eller vad är det du gjort?  Tvisten mellan t.ex. Senea och Actaris har väl knappast något med felaktiga elmätare att göra.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Fel på elmätare
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009, 20:41:12 »
Fel av mig, stämningen rör själva leveranserna som dom inte kunde uppfylla. Däremot finns det bland enorma pdf-filer i denna stämning bl.a antydningar sen länge tillbaka att mätarna hade olika felaktigheter förutom leveransbråket, det var detta jag syftade på men inte tog med då folk inte orkar beta av c:a 50 sidor.
Att gamla elmätare är sämre kan faktiskt avföras som myt, hela storyn nedan från en trovärdig källa:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=651&a=494629
Utloggad MGKea
SV: Fel på elmätare
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2009, 08:58:23 »
Om man misstänker att mätaren går fel skall man kontakta nätägare. Om mätaren ligger utanför tolerans betalar nätägaren... om inte betalar fastighetsägaren.
Det är som att stämma. Man känner till sina egna kostnader med inte motpartens.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fel på elmätare
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2009, 11:26:05 »
I andra sammanhang med mätare som används för att ta betalt så skall varje exemplar "omkrönas" regelbundet. Jag läste att bensinpumpar skall kontrolleras vartannat år. Även vågar i butiker skall kontrolleras regelbundet, så vitt jag vet. Att inte motsvarande krav finns på elmätare är orimligt och inkonsekvent. Om man misstänker att bensinpumpen luras kan man ju kolla med en 25-liters dunk eller liknande, gurkan kan man kontrollväga hemma. Elförbrukning däremot är nästan omöjligt för kunden att kolla, man måste helt lita på nätbolaget, som dessutom har "monopol" i området. Det är egentligen helt orimligt. Liknande är det för vattenmätare, men det är ju i alla fall inte så stora belopp där.
Utloggad MGKea
SV: Fel på elmätare
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2009, 12:27:44 »
Tror det finns en "lag" sedan 1981 om att elmätare regelbundet skall kontrolleras och att de max tolerans var +-6%.
Har aldrig sett nätägaren kontrollerat mer än att läsa av en gång om året. Och visst blev det en ökning med den nya mätaren ...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Fel på elmätare
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2009, 13:34:31 »
För några veckor sedan var jag med vid ett elmätarbyte i en lokal, och det visade sig att den gamla mätaren hade suttit där orörd sedan 1989!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Fel på elmätare
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2009, 14:10:44 »
En bra historia...
om bensinpumpar. I mitten av åttiotalet när man hade biltelefon typ NMT 450Mhz med en stor antenn mitt på taket.
Shell i Huddinge hade just skaffat pumpar med digital styrning och display. Elektroniken i höjd med antennen. Jag stod och tankade när telefonen ringde. Svarade medans pumpen gick. Plötsligt nollställdes räkneverket och började om från 0.
Provade någon vecka senare och jajamensan....nollställning igen!
Någorlunda hederlig,  jag uttnyttjade inte svagheten i konstruktionen mer.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fel på elmätare
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2009, 19:02:02 »
Inte är det nå´t fel på nya mätare, enda "felet" att de mäter nogrannare, men märker inte större skillnad, men de som har 3 fas värmepumpar med hög startström märker detta, för dessa nya mätarna tar detta direkt motför de gamla, samt att många fel uppdagas med mätarbyterna, vet på vårt energibolag så var det en del mätare som vart felkopplade, fasföljden felvänd, en fas ligger och bromsar, trasiga mätare mm, många kunde har hört av sig och vill ha sin mätare kollad, de får betala om det går rätt, ingen har gått fel än sålänge.
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
SV: Fel på elmätare
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2009, 21:26:02 »
Har du hängt med egentligen, det finns ett fabrikat det faktiskt är fel på som måste bytas ut delvis...
