Författare Ämne: Fel på elmätare  (läst 10451 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Fel på elmätare
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2009, 01:11:04 »
Arghahahahha!!!  ;D
Jag tittade/hörde på EONs ursäkter i sydnytts reportage, ca "blah blah troligtvis en trasig komponent i värmepumpen som lite slarvigt uttryckt skickade ström baklänges..."
Låter jäkligt vagt.... sist jag kollade så mäter mätarna strömmen i båda riktningarna, det är nog ett måste med tanke på att vi har växelström....
Jösses, mätarna får stå ut med simulerade (dämpade) blixtnedslag och 20ggr märkströmmen i typgodkänningstesterna och så har dom sen problem med en dvd spelare på typ 20W och värmepumpar.
Luktar tjurexkrement tycker jag.
Känns som dom (i likhet med Panasonic) INTE vill ta i problemet förrens kunden drabbas fullt ut.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fel på elmätare
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2009, 08:09:55 »
Nej missade det, verkar galet..
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Fel på elmätare
« Svar #17 skrivet: 14 juli 2009, 08:53:10 »
Arghahahahha!!!  ;D
Stark kandidat till Darwin Awards 2009. Vad blir nästa ursäkt.?  lågt flygande ufo:s eller konstiga magnetfält från grannens hårfön... *roflmao* *roflmao*
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: Fel på elmätare
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2009, 14:21:51 »
temperatur.nu/forum/blandat/jag-tror-att-min-elmatare-ar-trasig-t1005.html
Vad tror ni?
Toktrasig elmätare eller något som är så trasigt att det kan störa elmätaren på det där sättet?
« Senast ändrad: 09 augusti 2009, 14:25:27 av elf98 »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Fel på elmätare
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2009, 17:24:47 »
Mycket intressant.
Något får elmätaren att skena - men vad ?? Och lunchtid mitt på en söndag....
Någon som har tillgång till solfläcks-index, att den skenar iväg med över 80A på 1 fas under c:a 45 min påminner om en yttre stark störning av just typen solfläck - men detta är bara en vild gissning, knappast en värmepump.
Får se vad denna person kommer fram till.....
Edit: Jag har svårt att tro det - MEN, när solvinden går upp i styrka sammanfaller detta med peak på Kamstrupen:
Solvind, dra bort minus 1 tim till UTC tidszon:
http://www.swpc.noaa.gov/ace/MAG_SWEPAM_24h.html
Att jämföra med:
http://temperatur.nu/forum/blandat/jag-tror-att-min-elmatare-ar-trasig-t1005.html
Om detta skulle stämma så förstår ni nog vidden av detta..... :o :o :o
« Senast ändrad: 09 augusti 2009, 19:34:21 av Art Deco »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Fel på elmätare
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2009, 13:37:14 »
Jag instämmer i att om strömmen på en fas har legat över 80 A i 45 minuter (oavsett om det nu, vilket knappast är troligt, orsakas av solvindar eller av en verklig lastström) så skulle en 16 A säkring aldrig hålla för det. För 200 % av märkström (alltså 32 A) ska den definitivt lösa ut inom 2 minuter.
I det här fallet finns ingen annan förklaring än att det verkligen är fel på elmätaren eller att den har bristfällig störimmunitet på något sätt. Den dåliga störimmuniteten kan tänkas hänga ihop med antingen ledningsbundna eller luftburna RF-störningar (t ex radiosändare i närheten eller mycket dåligt avstörd kraftelektronik) eller gniststörningar (kontaktorer, gamla blinkande lysrörsarmaturer etc).
Om jag vore i den där elmätarinnehavarens ställe skulle jag ta en enkel transistorradio och lyssna på mellanvåg (AM) och i första hand höra efter om någon karaktäristisk störning märks vid de tillfällen då elmätaren visar fel, i andra hand gå runt med radion och se om man kan påvisa någon specifik störkälla. Man bör lyssna av hela mellanvågsbandet med tanke på eventuella smalbandiga störningar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Fel på elmätare
« Svar #21 skrivet: 13 september 2009, 12:37:41 »
NÅGON har SKRUVAT fram MÄTAREN 2178kwh
Min sommargäst till granne fick samtal av eon att hans mätare antagligen inte funkade som den skulle.
Dom skickade en servicekille för att kolla jag öppnade till dom innan jag körde till jobb mätaren stod på 27kwh.
Han har bara varit i huset 3dagar i början av sommaren mätaren bytades dag1.
Sen har strömmen varit bruten i huset hela sommaren och det sa han på telefon men dom ville kolla den ändå.
Sen hände det märkliga när jag skulle låsa givetvis så läser jag av mätaren igen då står den på 2205kwh.
Hur är detta möjligt?
Mah Mattias fiR:
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
SV: Fel på elmätare
« Svar #22 skrivet: 13 september 2009, 16:02:49 »
De kanske bytte mätare eftersom de trodde att den andra var trasig...
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Fel på elmätare
« Svar #23 skrivet: 13 september 2009, 16:19:40 »
Ja det kan de ju vara.
Grannen har inte ringt eon ännu vi för se vad dom säger också.
SV: Fel på elmätare
« Svar #24 skrivet: 14 september 2009, 10:47:51 »
Vad är det för fabrikat och exakt typbeteckning på den misstänkta elmätaren? Ta gärna en tydlig bild av typskylten och lägg upp den här.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1855
