Författare Ämne: CE65 köldmediebrist?  (läst 8854 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 10 juni 2009, 23:37:49 »
Hej.
Min Comfortzone har matat på i nu drygt 2 år utan problem men igår fick jag ett larm, köldmediebrist.
Hade 50% av golvslingorna helt strypta vid tillfället.
Kvitterade larmet och kollade så avluften nåtte +5 grader inom några minuter (enligt manual). Har inte fått larmet igen.
Nu när den kör värme och vv så är avluften onormalt hög. Vid VV produktion +2 grader och vid
värme -10 grader. Tidigare har siffrorna legat på -10 resp -17.
Tror ni jag har brist på köldmedie och skall jag isåfall tillkalla service? Garantin gick ut för 3 veckor sedan men de har ju någon form av förlängd garanti som man borde kunna använda.
Är det farligt att köra den? I så fall får jag koppla över till elpannedrift.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: CE65 köldmediebrist?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 06:13:32 »
Ja, det kan nog vara köldmediebrist. Jag skulle rekommendera att kontakta Comfortzone direkt.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 06:53:16 »
Fick ett nytt larm i natt (hade ändrat så att larmet skulle kunna komma redan efter 24h igen ifall något var fel). Kompressorn är nu avstängd.
Kontaktat leverantören så får vi se vad de säger (varför skall allt gå sönder några dagar efter att den 2-åriga garantin, dock finns ju någon form av förlängd garanti där man får blanda in sitt försäkringsbolag)
« Senast ändrad: 11 juni 2009, 08:37:46 av oooo_quattro »
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 22:58:27 »
Måste bara berätta om hur det gått. Installatören var på besök och bytte en ventil (tror det var det) som inte fungerade som den skulle. Den körde in för mkt köldmedie och fungerade inte bra. Nu med den nya är allt som det skall igen. Avluften är ca -10 vid vv produktion och -17 till -20 vid värmeproduktion.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 09:03:19 »
En liten undran- tycker det låter väldigt konstigt att avluften skulle bli så kall som -10 grader vid VV-prod.
Jag har iofs en CE-50 men den ger inte kallare avluft än ca. -1 grader vid Vv-prod går dock ner till -15 vid full fart och värme-prod
Vad har du för hz vid VV-prod?
Får mig att undra om du inte har för låg fläkthastighet.
Roger Sc:,h
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2009, 11:33:42 »
 Sc:,h Tycker också du har låga siffror jag har ungefär samma värden som pcp roger. Har du lågt luftflöde in i pumpen tro?  mvh john
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2009, 13:11:17 »
hur kollar man avluftens temp?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 08:44:47 »
Tryck på "Esc" och "pil upp" samtidigt i några sekunder. Då presenteras bla
A: Aktuell rumstemperatur eller frånluftstemp beroende på om du använder innegivare eller inte.
B: Temperatur i varmvattenberedaren
C: Avluftstemperatur
D: Returtemperatur på värmebäraren
P: Frekvens som pumpen kör med (35 - 75 Hz)
"Esc" för att komma tillbaka.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2009, 20:12:42 »
Roger Sc:,h
Det är en sak som skiljer CE50 vs CE65. CE50 har vid 75Hz ner till -15 i avluft, en CE65 har ner till -20 grader.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2009, 10:08:34 »
Avluftstempen beror även på ventilationsflödet, dvs storleken på huset i stort sett. CE65 är avsedd för större hus >180 m2. Har man ett litet hus når man snabbt minus 20 grader som är mintemp i både CE50 och CE65. Den går för övrigt att ändra. Någon som testat att tillåta kallare än -20 ?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2009, 10:21:55 »
Nyfiken i en strut.. Du skrev att felet uppkom några dagar efter att den tvååriga garantin gått ut.
hur gick det med felsökning och utbytet av ventilen. kostade det hela något och vad blev i såfall kostnaden.
Blev hemförsäkringen inblandad?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2009, 18:31:30 »
TACK! aktuella värden vid utetemp 7,5, A: 20.3 ºC; B: 49 ºC; C: varierar mellan -1.5 och -3.5 ºC; D: 30.5 ºC; P: 40 Hz.
huset är ca 250 kvm med golvvärme i platta ca 160 kvm och resten under trägolv på ovanv.
Senaste 14 dgr har vp producerat 1020 kwh, tillskott 85 kwh. Pump och fläkt har dragit ca 110 kwh, solen producerat 30 kwh. Coop-värde för vp exkl fläkt blir ca 2,7 - inte så högt
