Författare Ämne: Köpa luft värmepump  (läst 10666 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Köpa luft värmepump
« Svar #15 skrivet: 16 juni 2009, 14:12:11 »
Kolla vilka som säljer pumpar "lösa" och om man får garanti om man gör jobbet själv, och kylkille gör kyljobbet och skriver under, Boschmärkerna, Ivt, sharp, Electrolux så är det inga problem.
/A.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2009, 11:39:57 »
Jag hittade denna på Jula som är en FOMA.
Det verkar som det är snabbkopplingar på dessa oxå och de får ju bra kritik från Råd & Rön.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=416044
Hittade även denna installation för FOMA
http://www.foma-es.com/db/repository/x260520083117.pdf?opprinneligNavn=Monteringsanvisning_FOMA_4300_4500_5600_6300_6800_Utg2006_01.pdf
/Micke
« Senast ändrad: 17 juni 2009, 11:51:57 av ZeroX »
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2009, 12:08:01 »
/Micke
Det verkar tyvärr som det är ont om monteringskit till Fomapumparna :-\
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 17 juni 2009, 13:34:31 »
Ja det verkar ju vara slut på de flesta pumparna oxå, men just nu är inte behovet så stort så jag hoppas att det kommer in efter semestern!?
/Micke
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 17 juni 2009, 15:20:23 »
Hej..
Visst hade du endast 70-80kvm? Då räcker denna, behöver inte vara Fomas installationskit, passar även från annat..
/A.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2009, 16:13:17 »
Japp 70-80m2 var det på 1,5 plan. Liten gammal stuga!
Visste du även om det var snabbkoppling på detta så jag slipper AC killen?
Jula verkar ha lång delay på svaren :) så även Foma.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2009, 20:25:06 »
Ja de har säkert mkt att göra du, dessutom har ju Foma gått i konkurs. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 17 juni 2009, 22:50:12 »
Tror Atlas och Foma och nåt till märke har då samma Quick connect system, och säkert fler, men är väldigt lätt installation med dessa, vad kostar Atlas 3.6kw pump?
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 17 juni 2009, 22:59:34 »
Okej kk på Foma alltså. Hmmm!
Rusta har denna pump på 3,5
http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_5kw_dc_inverter_p42500014.html
Men jag skall kolla av lite märken som Bosch mfl. De verkar ligga runt 10-15000 och kan man få dit en AC kille som bara fixar sugningen så lär det ju inte bli så dyrt.
En Rusta pump kanske bara går i 3år och då skall man fixa ny sen. Det kan ju bli en dyr historia. Har man en pump av ett känt märke så bör den ju hålla i 10år + att jag har säkert mycket bättre garantier och någon service på den.
Men kan en Atlas hålla i 10 år och är lite sämre så kan ju det vara ett alternativ. Tror att garantier där dock bara är 2år.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2009, 08:09:53 »
Atlas är bara 1 ynka år! men 10års kompressor garanti, köpte min Bosch EHP6 för 9500:- tror jag det var, + 1000pix för kyljobbet, samt 500:- för rören, 2 års garanti samt sen 6års försäkring.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #25 skrivet: 09 juli 2009, 13:21:55 »
5000kr för att få det hela fixat och med rot avdraget blir ju det 2500..så varför hålla på göra delar av jobbet och ta dit kyltekniker som om jag fattat rätt kostar 1000kr ??? (tjänat 1500kr på det isf)
Då lägger jag mer än gärna på 1500 och tar ledigt en dag och får allt fixat ;)
Men nu kanske jag tagit fel på priser och fattat helt fel  :D
Viktigast att det blir bra iaf sedan 1-2000kr hit och dit mindre betydelse om man slipper strul år efter år
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #26 skrivet: 09 juli 2009, 13:32:20 »
Jo helt sant, men det är rätt stor skillnad på 10000 och 20000kr. Nu har jag hittat en firma som fixar detta för 15000 med ett bra märke som dem har. Har samma AC folk på jobbet så det känns som det bästa alternativet nu. Strular det så kan man ringa till dem bara.
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 09 juli 2009, 18:19:42 »
Jo men jag hade haft en värmepump uppsatt på samma ställe före, hängde upp den själv och han drog rören och vacumsög, sen dessa 1000:- pix fick jag kvitto på, kom undan med 11000:- för allt, köper man genom firma blir både jobb och pump dyrare.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #28 skrivet: 09 juli 2009, 22:25:06 »
Okej inget fel på det Apan,utan helt förståligt :)
Men om du inte köpte pumpen via en firma var köpte du din ??
var inte tänkt som kritik att man var blåst om man gjorde något själv om någon tog det så ;)
Tänkte bara att lägger man ut kring 15000-18000 för pumpen och man "bara" tjänar 1500-2000 på att göra instalation och sånt själv,isf inte så mycket pengar att tjafsa om utan då låter man firman man köper pumpen av göra alltihopa och själv kan man pilla sig i naveln någon timme till den dagen :)
Men iofs om jag var kunnig och hade koll på hur man gjorde så visst skulle jag då borra upp väggen och dra rören och fixa koningen som tydligen är viktig så det inte blir läckage..eller det med koningen av rör kanske vacumsugaren fixar?
Sedan har man ju sett här på forumet att det inte är någon garanti att jobbet blir bra bara för en firma gör hela jobbet ;D
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 10 juli 2009, 08:55:45 »
Hej igen..
Köpte min via ÅF, Han gjorde allt kyljobb, konade och drog rören och vacumsög, tog ca 40-50min, har monterat upp och ner 4 pumpar under detta år, så börjar gå fort nu! 2 Atlas i villan + den sista Boschen, samt en Atlas i garaget, hoppas att det är slutgiltigt några år nu..
/A.
