Författare Ämne: Köpa luft värmepump  (läst 10431 gånger)
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
Köpa luft värmepump
« skrivet: 10 juni 2009, 22:31:10 »
Ny här och jag skall köpa värmepump till ett 1,5 plans på 70-80m2 tänkte jag.
Har sett att det finns anonyma märken från 5000kr + installation till de dyrare och säkert bättre.
Mitsubishi och Panasonic ligger på cirka 20000 inkl installation.
Så frågan är vad man skall köpa?
Kostar en installation cirka 5000kr? Finns ju ROT avdrag här oxå.
Måste den ha en egen 10A om det ens räcker med det? 10A ger väl 2500w?
/Mvh Micke
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
SV: Köpa luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009, 23:19:22 »
Det är svårt att svara på, i mycket handlar det om att göra en prioritering. Efter att periodvis ha följt forumet här idogt och roat mig en hel del med funderingar så har jag till slut gjort slag i saken och beställt en ordentligt överdimensionerad märkespump.
För mig handlar det om både komfort och besparingar; jag vill ha rejäl kylkapacitet för snabb temperatursänkning varma sommarkvällar, och dessutom ordentlig fläktkapacitet så att värmen (och kylan) sprider sig så jämt som möjligt.
Ska man överdimensionera så lönar det sig, som jag ser det, med en dyrare pump som faktiskt klarar att leverera lite värme likaväl som mycket. Det bör vara bra för livslängden att större delen av tiden gå på låglast, men utan för många stopp. Livslängd ger bra ekonomi på sikt.
Att överdimensionera (och överinvestera? ::)) verkar också sunt ur ett miljöperspektiv, det är surt att slå på elradiatorer vid köldknäppar när maxproduktion av el garanterar att en hop sunkiga kolkraftverk går för fullt. Visst, vid köld har en LLVP ganska usel COP, men förhoppningsvis bättre än 1. Em, jag kanske ska tillägga att jag pratar om köldknäppar i Skåne.
Jag valde också märkespump och totalentreprenad av en annan anledning, det är komfortabelt med så lite strul som möjligt. Det kan få kosta några kronor extra.
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 06:11:01 »
ZeroX, Ventilationsutveckling har en sommar kampanj på Toshiba. Toshiba RAS-13 tar dom nu 19990:- för, kostar annars 21900:-
Mvh
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 08:21:36 »
Har väl i princip tänkt att satsa på märke eftersom de har oftast bättre garantier och som du säger så bör man nog ta i lite mer än vad som rekommenderas för att allt skall hålla och kunna leverera snabbare.
Dock så kan man inte undvika att se dessa kampanjer där även Panasonic ligger omkring 5-8000 kr utan installation.
Toshiba är ju oxå ett bra märke, men jag tycker att Mitsubishi verkar ha ett bättre COP-värde och bra värme vid minus grader. Allt enligt fakta som man jämför!
Men i princip verkar det ligga runt 20000kr för en bra maskin inkl. installation.
/Mvh Micke
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2009, 14:03:43 »
Det här med cop spelar mindre roll än vad försäljarna vill göra gällande.
Exempel: 3 pumpar från samma fabrikör har olika cop där den kraftigaste har sämst cop...
Men när det är, låt säga 0 gradigt ute, så drar pumparna lika mycket ström och ger lika mycket värme(samma cop).
När det däremot är, låt säga -15 grader, drar den kraftigaste mer ström samtidigt som den ger mer värme(sämre cop).
Samtidigt kommer du, om du har en pump som är exakt dimensionerad efter ditt hus troligtvis att behöva stöd värma vissa rum med elradiatorer, då spelar copet på pumpen ingen som helst roll eftersom elradiatorerna äter upp förtjänsten för en klenare pump!
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2009, 14:35:50 »
Svåra val det här tycker jag. Allt blir mer komplicerat när man gräver i det :)
Kan jag installera något själv eller måste jag ha en behörig montör för detta. Ang elen så vet jag redan. Det gäller pumpen bara och det är endast luft/värmepump det gäller.
/Mvh Micke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009, 09:52:17 »
Håller med, stirra inte på Cop´et, mest försälningstrick, är vad du vill betala och hur bekväm du är, om du gör installationen själv eller köper komplett, eller "halvfabrikat" som jag gjorde, sätter upp pumpen själv och tar kylkille som gör kyljobbet och skriver under garantipapperna för runt 1000-1500kr.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2009, 10:40:00 »
Är nog sant det där med Cop värdet. Jag har även sett att man kan installera dessa själv. Hur fungerar det?? Är det något speciellt kit som man får med eller?
Tror faktiskt att Rusta hade något sådant. Frågan är ju hur bra denna "noname" variant är?
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2009, 11:11:20 »
Jag köpte en Boschpump, men Boschkoncernen har Sharp, IVT, Bosch, Electrolux och lämnar bra garantier, anlitande en kyl kille som vaccumsög för 1000:- och skriv under garantipapperna.
Sen finns konsoller, kanaler, vibb.dämpare att att köpa på Onninen.
Rustas Atlaspumpar är Tok för dyra nu, kostar nästan 10 000kr och bara 1års garanti, men du kör hela jobbet själv.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2009, 12:59:49 »
Är det inte Bosch och Electrolux som anlitar Sharp? Sharp själva hänvisar sin pumpar till IVT.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2009, 13:24:42 »
Läste i någon annan tråd att deras Atlas (var ett par stycken som hade köpt pump) fungerade bra. Anledningen att inhandla en därifrån är ju isf att den har snabbinkoppling och mitt fritidshus är ju inte mer än 70-80m2.
Deras inlägg var dock från 2005 och det har ju säkert hänt en del sen dess...
El har jag redan fram till den och enklast för mig vore ju att kunna installera detta själv. Har inte tummen mitt i handen ,men jag vet att rör kan vara jävligt jobbiga att få till och dessutom skall det vaccumsugas och sedan kolla så att man har tätt i alla skarvar.
Någon med erfarenhet av dessa Quick Connect pumpar? Tror att ON/OFF har något märke oxå.
/Mvh Micke
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2009, 11:50:55 »
Hej M..
Jag köpte den äldre Atlasen 6kw (4995:-) som gått Hösten och vintern, lite hög ljudnivå men värmde bra och höll hela huset varmt ned till -18ca, men dessa maskiner har nåt kretskort som jävlas, så ibland la den bara av, ut och knacka på den så funkade den igen!
Den vart utbytt i våras mot den nya maskinen, inte samma värme samt konstig fläktstyrning, och funkade dåligt, plockade ned den och körde tillbaka den och tackade för lånet, tog igen pengarna, såg sen att den nya pumpen kostade närmare 10 000kr! och bara 1års garanti!
Köp hellre en pump med bra garantier, och installera själv, och ta dit kylkille som gör kyljobbet.
/A.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2009, 12:00:02 »
Ja 10000 är lite mycket för den tycker jag om den strular.
Fler synpunkter vore trevligt... Hur är ON/OFF då de är ju lite billigare??
/Micke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2009, 12:51:00 »
/Micke
Hej Micke!  Vad det gäller on/off-pumpar så är det väl nu förtiden att betrakta som rena stenålderspumparna egentligen om man nu inte avser att använda dem till enbart ren AC-drift isf för då kan det vara ok. Skall man även använda dem för värmedrift så kan man använda dem möjligtvis i källare/förråd, garage/verkstad mm där komfortbehovet är avsevärt lägre map dessa pumpars till/frånslag, ljudnivåer, tempvariationer mm, dock inte i bostadutrymmen pga nämnda orsaker. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ZeroX
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2009, 13:46:10 »
Okej. Känns som man är tillbaka på märkespumpar.
Vad är rimligt att det kostar att installera en pump på ett hus som har 70-80m2 åretrunt. 20-25000kr ?
Ofta tycker jag att de tar 5000kr för installationen, men den kanske man kan ta själv fast då vill de väl inte sälja pumpfan till mig.
Vilken effekt skall man satsa på. Mitsubishi verkar ha sjysta pumpar med bra effekt fast de kostar lite.
