Författare Ämne: Två innerdelar för 60+60 m2?  (läst 1581 gånger)
Utloggad killkenny
« skrivet: 10 juni 2009, 22:11:23 »
Halloj!
Har precis köpt ett fritidshus i Kopparberg (10 mil NV om Örebro) på ca 120m2 med direktvekande el. Huset är uppdelat så att man vintertid kan "stänga av" 60 m2. Tanken är att man då endast behöver vistas i, och värma upp "vinderdelen" och endast ha sparvärme på i "sommardelen"  Thumbsup
Jag gissar på att vi kommer att förbuka runt 15-18 000 kW/år (med nuvarnde direktverkande ellösning)
Självklart kommer vi att installera i en eller flera värmepumpar.
Frågor:
1. bör man skaffa 2 innedelar?, en för "vinterdelen" och en för "sommardelen"
2. eller tjänar vi på att investera i 2 pumpar istället?, en för "vinterdelen" och en för "sommardelen"
3. eller ska man nöja sig med 1 pump för "vinterdelen" och ha kvar el-element på "sommardelen"?
Förlag på bästa lösning tack. Ange gärna effekten på pump/pumparna (gärna märke också)
 *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Två innerdelar för 60+60 m2?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2009, 20:39:36 »
Hej Killkenny och välkommen till forumet! Thumbsup Jag tycker att du skall välja alternativ 3, dvs skaffa dig 1 st ordentlig pump och placera den i vinterdelen av huset.
Sen kan du ev bara öppna upp så där lagom lite grann till sommardelen så att det kommer in "lite" värme från vinterdelens pump och du kan då därmed säkert hålla ca +8-10 ºC därinne också med pumpens hjälp (du får pröva dig lite fram lite ur mkt öppet som behövs).
Detta samtidigt som du då har elradiatorena kvar givetvis och lågt ställda (+5-6 ºC) som en extra säkerhet i vinterdelen. :)
Mvh Raffen.
