Författare Ämne: Luft - vatten - luft? Är det en möjlig ekvation?  (läst 2740 gånger)
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
Funderar på om luft-vattensystem är möjligt att koppla till en eller två fläktkonvektorer (vet inte om det kan tänkas heta det) alltså som typ till luftvärmepumpar fast via vatten...
Vad tror ni? Möjligt eller omöjligt? Värt eller inte värt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Luft - vatten - luft? Är det en möjlig ekvation?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009, 22:09:17 »
Två konvektorer?   Varför inte i varje rum?
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 09:57:47 »
För att vi har direktverkande oljeradiatorer och det skulle bli ett väldigt stort projekt att dra ett vattensystem i nuläget.
Hörde av någon att det kan gå att koppla till fläktkonvektorer som likt luft/luft skickar ut värmen i huset, vi har väldigt öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 11:01:50 »
Det kostar ju rätt mycket mer än en vanlig LLVP, och funktionen blir nästan densamma, det är varmvattnet som skiljer. Det alternativ som jag möjligen skulle fundera över är nordenberedaren.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009, 21:34:37 »
Läste lite om den men det verkar ju som om man kanske inte får ut å mycket värme ur den.
Undra om man kan ha solceller till varmvattnet i norrland. För det skulle ju kunna kompletera en lufrvärmepump.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2009, 09:00:36 »
Det finns en annan variant av Nordenberedaren som kallas "NB HEATING". Det systemet har direktexpansion i tanken, R410A köldmedia och mera lämplig för uppvärmning! För att få tappvarmvatten ur ett sådant system så måste man ha en extra varmvattenberdare. Notera att vattnet till extraberedaren förvärms via en slinga i NB-systemet.
Klippt från Gullberg och Jansson:
"> Lösningen vi erbjuder är en extraordinär variant av Nordenberedaren med
> R410a värmepump(utedel), direktexpansion i tanken (ingen värmeväxlare)
> samt solslinga för den som vill installera solfångare. G&J kommer inte
> att fortsätta tillverka detta tanksystem p.g.a. dess höga
> tillverkningskostnad. Däremot vet vi att tanken är en mycket bra teknisk
> lösning för alla dem som vill ha golvvärme eller uppvärmning via
> fläktkonvektor. R410a passar bäst för lågtemperatursystem som t.ex.
> golvvärme och fläktkonvektor och kan ge en verkningsgrad(COP) på över
> 4.0 till golvvärme eller via fläktkonvektor.
> Systemet kräver en extra förrådsberedare för att slutvärma varmvattnet
> med elpatron till 60C eller mer. Förvärmning av tappvattnet sker i
> slinga i huvudtanken vilket är huvuddelen av energikostnaden för varmvattnet."
Kolla med G&J, detta var ett erbjudande de skickade ut via mail i början på året, de hade då ett fåtal kvar...
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2009, 22:47:03 »
Eftersom R407 är bättre för varmvatten pga av högre temp så är det optimalt att kombinera en NB med en LL värmepump med R410 som får arbeta mot den lägre tempen i rumsluften.
Så har jag resonerat i alla fall.
Jag har en NB i kombination med 3 st LL värmepumpar
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
