Författare Ämne: Behöver 4-5 KW pump kan jag köpa IVT 6.5 KW fördelar/nackdelar  (läst 4985 gånger)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
Tänker köpa en överdimmensionerad IVT pump för att få ner ljud o slitage på pumpen har jag tänkt rätt eller medför det andra problem mer än priset. Eller har Ni profs ett bättre förslag. Hur är det med tillförlitligheten o service för en IVT pump.
Bor i Stockholmsområdet.
Hälsningar
Curt
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Ska du köra med en "för stor" pump bör du nog också koppla in en volymtank om du inte redan har tillräcklig volym, för att få ner antaler starter per dygn.
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 31274
Mvh Thomas
Eftersom vi är på luft/luft-delen av forumet så tror jag inte att volymtank funkar.  ::)
Och alla LLVP:ar är väl numera varvtalsreglerade så nog ska en lite för stor funka eller?
« Senast ändrad: 11 juni 2009, 06:19:40 av Carl N »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Vad tokigt det kan bli...  ;D
Jo, det blir ju besvärligt när det var luft/luft.
Mvh Thomas
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
Tack för svaren jag har beställt en 6.5 KW IVT maskin o hoppas på att den kommer att nästan normalt gå på tomgång för att avge minsta buller o minsta slitage på motor o skrollpump.
Hälsningar
Curt
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
Installationen tog 3 timmar med kapning o koning av rör samt vakumpumpning.
Morgonen var kall inne så jag slog på max effektknappen (6.5kW varmluft, tillförd effekt 1.7 kW) o efter 15 minuter var inneklimatet behagligt.
rummet med innedel o närmaste rummet köket hade märkbart skönare temperatur. Rum 20 m2 o kök ca 8 a:gl m2. Förhöjd effekt ger snabbare komfort värme o vid normaldrift mindre slitage o ljud från enheterna. ^-^
Ser fram emot vintern då pumpen får mer att göra. tomte::
Hälsningar
Curt
