Författare Ämne: Vilken pump ska man satsa på!  (läst 1489 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 10 juni 2009, 12:10:48 »
Är ny i forumet och ska införskaffa mig en luftvärme pump. Bor i ett atriumhus på 108kvm och gör av med ca 15000kwh/år.
Har kollat runt på olika märken och varit i kontakt med en del åteförsäljare. Man får olika svar hela tiden, som vissa säger att det räcker med en pump på 5kW medans andra säger du kan inte överdimensionera så kör på en 6kW maskin. En del säger att Panasonic är dom bästa pumparna medans andra säger att dom låter för mycket och har många fel.
Just nu lutar åt en Toshiba POLAR RAS 10 SAVP-ND från Ventilationsutveckling eller den nya Sanyo Clover 12 som hemmabutikerna har kampanj på för 19995:-. Har ni bättre förslag?
Tacksam för svar, mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump ska man satsa på!
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009, 12:33:16 »
Hej Swenick och välkommen till forumet! Thumbsup  Då röstar jag på att du skall välja Toshibapumpen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009, 09:55:38 »
Kolla runt och jämför lite, men du kommer att få bra årsförbrukning efter installation.
