Författare Ämne: Rengöringsfunktionen på Nocrian  (läst 2128 gånger)
Utloggad shygy
  • Pappa i Östra Göinge
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 7
  • nyinflyttad - 2009 - nybörjare - 2009
« skrivet: 10 juni 2009, 08:38:17 »
Hej alla!
Undrar om det är någon annan som stött på problem med att filterna hakar upp sig och står och hackar när de är på väg ut under rengöring, precis som de hoppar över kugg. Eller förlåt ....ett filter fungerar fint medans det andra har det här problemet.
Mvh Andreas
Info:
1 1/2-plans villa byggd 1975 i NÖ Skåne 140kvm boyta +85kvm källare (225kvm uppvärmt till 22gr vintertid)
Direktverkande radiatorer i hela huset (några enstaka utbytta till oljefyllda). 2glas orginalfönster. Varmvatten genom elberedare.
¤värmepump entreplan(ifrånslagen sommartid)Nocria 14 apr-09
+ en kamin Contura 585 vridbar 7kW
¤värmepump källare (igång året runt)Nordic Air 4000 okt-08(j**vla skitpump)
planeras att bytas ut snarast
2 vuxna + 3 barn
¤Förbrukning 2008: 25000kwh + 10m3 ved (enligt förra ägaren)
¤Förbrukning 2009: Ska bli intressant eftersom vi flyttade in 1 jan, sen installerade vi Nocrian i april så den har aldrig fått jobbat. Hoppas trilla ner under 20000 + ?m3 ved .........
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Rengöringsfunktionen på Nocrian
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009, 22:51:41 »
Högra filtret hakar upp sig, en förstärkningsplåt på baksidan av fronten måste böjas ut lite.
Ring säljaren.
Tomas
Utloggad shygy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 08:22:30 »
Ring säljaren.
Tomas
Tack så mycket, skall ta kontakt med installatören så får han titta på den.
Trodde faktiskt att det bara va något litet som man kunde fixa med själv, men iof så har man 5 års garanti.
Mvh Andreas
Info:
2 vuxna + 3 barn
  • Dot gäster: 5493
