Författare Ämne: Bygger om lite  (läst 15024 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Bygger om lite
« skrivet: 09 juni 2009, 21:43:56 »
Kommer lägga upp lite bilder på mitt hus under renovering. Har i dag flyttat ut ett fönster 5omm, för att jag ska isolera mitt burspråk med 50mm isover fasadskiva. Jobbar inom bygg, så ska då använda lägga upp bilder på lite olika metoder/matreal som kanske vanligt folk inte känner till så väl.
Ska lägga upp några före bilder också, så ni får se lite av "timell" effekten.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Bygger om lite
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2009, 23:01:36 »
Jag satte också 50 mm fasadskiva p g a det låga lambdavärdet. Och det märktes skillnad.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2009, 22:38:34 »
Några bilder på hur det ser ut när förre ägaren spika fasad. Han tyckte att måla fasaden inte behövdes, inte heller överbläck...
Underbläcken saknar kan uppvik, han täta i stället med fogmassa
Grundar upp nya bräder i köket. Enda rum som man får in 5,10 långa bräder. Gissa hur lång mitt kök är :D.
« Senast ändrad: 20 juni 2009, 22:41:34 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Bygger om lite
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2009, 06:20:22 »
Det sitter ju ett bleck på väggen ett par decimeter över fönstret, he, he.  ;)
Ärligt talat är det bedrövligt, man ser tydligt att ändträt börjar bli missfärgat.
Har du inget garage att hålla till i?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Bygger om lite
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2009, 09:50:57 »
Ja-a , varför är inte Träfasaden ytbehandlad/målad ??? ??   Sc:,h
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2009, 14:21:04 »
jo, garage finns i källaren, men det är inte så långt. Huset byggt-54 och då var äver garagen små.
Det virket är från stormen gudrun, som tog ner några träd på tomten. Kan inte begripa varför det inte är målat, då panelen suttit flera år inna vi köpte huset i fjol.
Då bestämde jag mig för att klä om det i stället. Har nya fönster hemma som även ska montera nu i sommar, om det slutar regna nångång... ska använda den gamla panelen som spikregel i stället, så spar man lite pengar.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Bygger om lite
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2009, 22:06:17 »
Det där med överbläck är väl ganska ovanligt (och onödigt?) när fönstren sitter såpass långt in? Jag läste tråden innan jag va ute med hunden och överbläck verkade vara väldigt ovanligt här runt omkring... Fanns på några trähus där fönstren satt längst ut sas.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bygger om lite
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2009, 23:04:49 »
Plåtslagar´n hävdar att det skall finnas överbläck och den ska sticka ut 2cm längre än underbläcket för att mindre vattnet från överbläcket skall studsa och skvätta på underbläcket och fuktbelastningen ska bli mindre på fönstrets/fodrets nedre delar. Hur mycket det gör vet jag inte, men jag tycker att tankegången är riktig.
SV: Bygger om lite
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2009, 08:32:01 »
Överblecket bör sitta ovanför ytterfodret och sticka upp under lockbrädorna. Dessutom bör man göra en skåra i panelen som blecket går in i. Detta för att regn som driver mot väggen inte ska rinna in under ytterfodret.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Bygger om lite
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2009, 11:04:25 »
Ja överbleck verkar sitta på de flesta hus med fönstren långt ut men där fönstren satt långt in hittade jag inte ett enda överbleck. Områdena som jag gick igenom var 50-60-70talsområden. Fast kanske det är kutym på nyare hus?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bygger om lite
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2009, 12:46:47 »
Det fuskades reält förr i tiden. Speciellt med hus som är byggda i fabrik. Saknade själv överbleck på vissa fönster på vårt hus.
(när man river ser man annat fusk också... dj*vla Dalahus 1980!! Inte många reglar som är i fas därunder panelen.)
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2009, 21:04:34 »
hus med sten/putsfasad klararsig utan överbläck, likaså om fönster sitter väldigt nära ett tak som har stort utsprång. Men annars så är överbläck ett måste.
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2009, 23:35:57 »
Ojdå. Bygger om taket innan jag ger mig på fasaden. Perfekt att börja semestern med takjobb. Inget fel gamla taket heller. Men nån isolering fick inte plats, så jag byggde på de gamla 22cm.
Fick hjälp av arbetskompisar, så det gick fort. Båda sidorna tog 3 dagar, men skulle ha tagit två om det inte regnat. Nu är det förberett för ny fasad, då jag tog ut taket extra runt om, och så blir det sims i ställer för öppen takfot. Och jag tog 22mm råspont, i ställer för standard 17mm, just med tanke på sidoutsläppen som ska skydda mina fasadsidor.
Så siktar på lite mindre ved åtgång kommande vinter, och får jag behålla jobbet så blir sen en värmepump :), då nu det ska finnas isolering som hindrar att dyrvärmen åker ut genom taket
Så såg det ut innan jag börja.
Sen lite jobb
Så var framsidan klar. Tog en dag
Så ser det ut på vinden nu.
och luftningen fixade jag med vindpapp och 45mm reglar. Detta sett nerifrån upp mot nock. Nu får jag 34cm i stället för 10cm isolering. Tänkte spruta det sen i sommar
« Senast ändrad: 18 juli 2009, 01:09:26 av BiggerDigger »
SV: Bygger om lite
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2009, 11:32:31 »
Jag är imponerad av hastigheten, påminner om det där TV-programmet "Extreme Home Makeover".  ;)
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2009, 19:36:28 »
Får nog tilllägga att mina kolegor på jobbet har slagit in en och annan spik tidigare. Vi börja kvart i åtta på lördag morgon, och halv sju på kvällen var framsidan klar. Totalt var vi sex personer lördag, fem på söndag och då hade vi många regnskurara och fem på måndag, som också bestod av regn delvis. Bara jag var med samtliga dagar o spika.
  • Dot gäster: 2649
