Författare Ämne: Bygger om lite  (läst 15017 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Bygger om lite
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2009, 12:29:44 »
Helt rätt att förlänga taket åt alla håll innan tilläggsisolering av fasaden...
Både utseendemässigt och som skydd av fasaden. Jag är också imponerad av
hastigheten, men det klart 16 mandagar motsvarar ju säker över en månad om man
måste gå själv som jag gör för det mesta. Hantlangare av sådan kaliber som
BiggerDigger's har jag inte haft på över 10 år när farsan lämnade jordelivet  :'(
Ang. överbleck till fönstren så vill jag tillägga att de inte skall ligga mellan fasadbräda
och lock. De skall ligga under fasadbrädan. Dessa bleck har inte alls samma profil
som ett underbleck. Det går inte att köra med samma sort både uppe och nere.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Bygger om lite
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2009, 13:01:13 »
Jag glömde överbleck till mitt lilla tak över ytterdörren, och den senaste tidens vrålregnande visar tydligt på detta. Vattnet rinner mellan taket och väggen. Det är liggande panel som är skruvad, så jag får lossa några skruvar och sticka in överblecket på plats mellan fasadbrädorna. Annars var jag petnoga med överbleck på alla fönster när jag bytte panel och tilläggsisolerade. En sak jag fick på köpet med överbleck och tjockare väggar var att fönstrena hamnade i lä för regnet.
Takutsprång och överbleck kan inte nog överskattas i vårt klimat.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2009, 14:34:59 »
Själv ska de nya fönstrena ut, så att de ligger kant utkant fasadskivan så att smygen blir spikregel plus panel, och då jag ska använda gamla brädor som sitter på burspråket som spiklregel, så blir smygen 22+28mm=50mm.
I Finland sätter man ofta fösnter slätt insida väggen, med då jätte smygar på utsidan.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Bygger om lite
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2009, 15:41:44 »
De rekommendationer jag fått av arkitekter (2 oberoende) och erfarna byggar är
att fönstret är att betrakta som en del av fasaden och skall därmed ut i liv med
fasadklädseln. Utvändigt foder runt fönstren ligger således ens med locken i fasaden.
Ett underbleck som skall klara av att transportera ut regnvatten ut en djup invändig nisch
är en stor riskfaktor. Dessutom krävs en duktig plåtslagare för att åstadkomma en plåt
som funkar överhuvudtaget. Fogmassa duger inte, plåten ihop med fodret måste klara
hela jobbet....
  • Antal inlägg: 19492
SV: Bygger om lite
« Svar #19 skrivet: 20 juli 2009, 16:42:02 »
De flesta fönster tillverkare rekomenderar att fönstren monteras så långt inåt som möjligt men jag tycker att nånstans mittemellan blir bäst.
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #20 skrivet: 20 juli 2009, 18:00:50 »
hela jobbet....
Arkitekter har inget med konstruktioner att göra, de har med utseede bara, tyvärr. Så när en arkitekt ritat nått , så kommer konstruktören in o räknar på det hela. Sen lägger sig byggaren i och ser till att allt blir bra och går att bygga.
Och jag håller med att fönstret är en del av fasaden, och att den inte får ligga så att om vattenläcka uppstår runt foder eller plåt, så får inte vattnet nå stommen, som då möglar.
Sen så tycket jag lite smyg är snyggt, men bara lagom, så inte problem uppstår. Plåten är viktig.
I dag så är husen så täta och då finns ju ventiler på husen och en frånluftsvärmepump, men så kommer hösten, och då stänger många ventilerna, för att det drar kallt. Sitter då fönstret för långt in, och det finns en antydan till läcka, kan vatten sugas in i huset.
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2009, 18:02:35 »
Ja, ur fönstrets synvinkel så ska det sitta så skyddat som möjligt, men inte husets synvinkel. Då ska det långt ut.
Sen är ju aluminium underhållsfritt, eller snara så det går ej att underhålla. Enligt mig så ska man ha träfönster i en träfasad, och alu i en med puts/plåtfasad
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 19:36:59 av BiggerDigger »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Bygger om lite
« Svar #22 skrivet: 20 juli 2009, 21:36:46 »
Det enda fönstertillverkaren kan "åka dit" på är ju om fönstret inte håller måttet.
Inte konstigt att de vill att vi sätter fönstren så långt in som möjligt  >:(
  • Antal inlägg: 985
SV: Bygger om lite
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2009, 12:29:22 »
Fråga: ska jag har rött eller blanksvart tegel? Huset blir mörkgrått med vita fönster o foder o vindskivor. Rännor blir tillsvidare i allafall svarta(de gamla som är nästan nya) Har silver på mina fönsterbläck.(för vitt är vitt så kort stund)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Bygger om lite
« Svar #24 skrivet: 22 juli 2009, 15:04:04 »
Jag är väl lite traditionell och föredrar rödtegel.
  • Dot gäster: 2756
