Författare Ämne: Avrinning  (läst 2419 gånger)
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Avrinning
« skrivet: 06 mars 2005, 20:32:16 »
Har ett delikat problem som ni kloka kunde få hjälpa mig med.
När min lvp avfrostar så bildas det ju vatten som droppar ner och fryser till en stor iskaka som hamnar mot huset och på min trädgårdsgång.
Finns det någon form av avledare så att jag får bort vattnet en bit från utedelen?
Kan man sätta en slang av något slag eller kommer den att frysa ihop??
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
admin
admin
SV: Avrinning
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 22:21:54 »
En ide kunde vara en bit (2 meters längder, går skarva med kontaktlim) armaflexisolering 13 mm "väggtjocklek", dra en värmekabel från trågvärmarens kontaktor och ned i "armaflexslangen" och en bit utanför.
Det borde kunna funka.
Men det kostar ju en del energi att hålla den varm.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Avrinning
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 08:59:20 »
Jag kör med en hink, tömmer varannan dag ungefär. Funkar utmärkt för mig.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
