Författare Ämne: Jordvärme/bergvärme ??  (läst 4029 gånger)
Utloggad andjoh
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 3
  • Funderar på en värmepunmp
« skrivet: 06 mars 2005, 20:23:02 »
Jag står i valet o kvalet om/eller vad som skall installeras och upptäcker då denna sida med mängder av kunskap...och det behöver jag.
Har ett hus på ca 160 kvm uppvärmningsyta och funderar på jordvärme alt bergvärme, vad skall jag installera?
Huset är byggt -54, tilläggsisolerat och innehåller 2 pers + en på väg !
Oljekonsumtionen idag är ca 2,5 kbm/år.
VP, storlek ?
Slanglängd, storlek ?
Grävdjup ?
Jag har möjlighet att få själva pumpinstallationen utför av en proffsinstallör men i övrigt tänker jag göra allt själv så alla råd som kan vara bra tas tacksamt emot..
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Jordvärme/bergvärme ??
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 20:42:34 »
har du en elpatron?? Vet du vilken temp du behöver fram vid +-0 ute och vid svinkyla?
2,5 kbm är det hela energiförbrukningen för värme o varmvatten.. eller har du kört el på sommaren?
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 21:27:48 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 21:06:06 »
VP, storlek ?
Grävdjup ?
jord eller berg. lätt val har du plats för jord & det inte gör nått att man måste gräva upp tomten så välger men detta då det ä billigare & ger samma effekt
Utloggad andjoh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 20:38:34 »
Ok, så markvärme har jag förstått är det man ska köra på.
2,5 kbm olja är den totala energiförbrukningen för hela året utan någon elpatron för värme + vatten, har en gammal oljepanna utan patron.
160 kvm är ytan som ska värmas upp i framtiden men allt är inte uppvärmt idag så dagens behov på 2,5 kbm gäller för ca 100 kvm .
Lämplig VP ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2005, 22:27:07 »
Vilken temp kör då på framledningen vid svinkyla?
2,5 kbm skaplig panna??    stooor gissning motsvarar 20.000 kwh/år...  grövre gissning   5 kw.... absolut inte mindre... har du låg temp fram vid svinkyla ( säg max 50 grader) då kan man kanske välja ett snäpp större....
Utloggad andjoh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2005, 20:08:37 »
Hittills tror jag inte att framledningstempen övergått 50 grader även då utetempen varit runt -25 grader.
Jag tänkte även koppla in en extra ackumulator...påverkar detta valet av storlek på VP?, om man skummar runt lite bland de andras konversationer så verkar de vilja att man gärna tar i lite extra i storlek när man väljer VP,  ??
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2005, 20:33:22 »
Du har ingen elpatron?  denkan användas för att kolla vilka temperaturer på framledningen man når osså vilken utetemp man klarar...
klara du -25 vid 50 fram är bra.. om du bor i södra delarna!! hyfsat om det är Norrland..
En ack gör bra nytta då kan man välja ett snäpp större pump, det är lönsamt man slipper den dyra tillskottselen..
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2005, 00:10:27 »
Vårt hus drog 2.5 m3  .. Vår 8 kw pump ger ca 7 vid 50 grader  framledning och -13 grader . Vid -14 stöttar patronen .. men huset har kanske sämre isolering än Ditt .  Bostadsyta 145 m2 .. källaren värms bara lite.. med vå unnar man sig lite högre temp
Rekommenderar större pump än 5 kw
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
