Författare Ämne: Finns det jämförelsetester mellan fabrikaten?  (läst 1408 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 08 juni 2009, 18:05:02 »
En standard nybörjarfråga som säkert ställts och kommer fortsätta ställas med all rätt då det ständigt kommer nya produkter är;
* Vilken pump är bäst?
* Finns det jämförelsetester gjorda?
* Finns det någon särskild tidning eller organisation som är värd att ha förtroende till berörande tester?
Eller är det omöjligt att peka på just en, beror det helt på vilket behov man har till huset? Säger väl kanske sig själv iofs men vissa fabrikat kanske är utstickande bättre.
Nibe nämns ju väldigt flitigt. EviHeat blev jag nyfiken på men det namnet kändes som om det dog ut bland nyare inlägg.
* Hur ofta kommer det nya produkter, och vilket tid på året.
Säg som en TV, där vet man ungefär när något nytt är påväg att komma och man kan då lugna sig lite för att få köpt allra senaste. osv.
Hur ska man tänka och bete sig, jag är den som vil forska i all evighet tills jag verkligen vet att denna produkt är idag den allra bästa - i förhållande till pris. Istället för blind bara köpa den första man ser i den lokala butik.  :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Finns det jämförelsetester mellan fabrikaten?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2009, 18:59:04 »
Det finns en test i råd & rön, sök där.
Nya produkter dyker väl upp med ett par års intervall.
Sen är installatören betydligt viktigare än märket på värmepumpen, kvaliteten på installationen och servicemind är viktigast.
