Författare Ämne: 310P, kompressorn stannar upp då och då  (läst 2554 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 08 juni 2009, 06:17:53 »
Har en Nibe 310P som börjar göra mig orolig. Har letat i manualen men hittar inget om mitt problem.
Vi kör den helt utan elpatron sedan en månad tillbaka så kompressorn går fortfarande större delen av dygnet, precis som under vintern. Några få ggr har kompressorn stannat utan att nå stopptemp, som normalt ligger på 54 grader. Senast igår stanade den till vid 46 grader och stod så i ca 30 minuter, för att plötsligt starta igen och köra klart.
En tanke jag haft är att den går varm men den går ju helt utan stopp under vintern. Skulle den varmare luften under sommaren påverka såpass?
Ingen avfrostning sker vad jag kan se, dioden tänds iallafall inte.
Någon som vet om det är normalt för en 310P? Eller är det kanske dödsryck så det är dags att ringa Nibe?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad rlofgre2
  • Teknisk inköpare
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
SV: 310P, kompressorn stannar upp då och då
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2009, 16:00:19 »
När jag hade detta problem satte jag en givare(pt100) i tankröret, en på kompressorn och jämförde temperaturerna med givaren på pannan, de ska vara i princip lika. Är det någon som avviker vet du var felet är. Är alla lika får du kanske kalibrera termostaten.
mvh Robert
Hjältevadshus 150kvm 2 vuxna 2 barn. 21 grader.
Årsförbrukning på totalt 12300 med en Nibe fighter twin 1988.
Lågenergilampor överallt och slår alltid av huvudbrytarna på all apparatur. Följer energichecklistan.
