Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
15m2, gästhus
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 15m2, gästhus (läst 7716 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 15m2, gästhus
Svar #15 skrivet:
17 juni 2009, 20:30:09 »
Hej Andreas! Ja det lär nog även bli många start och stopp även för dessa pumpar du nämner, för några ca 600 watts minvärme till en elförbrukning på ca 120 watt lär det inte vara många pumpar som klarar du oavsett om de är små till kw-styrkan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: 15m2, gästhus
Svar #16 skrivet:
17 juni 2009, 22:48:16 »
Nej jag tror billigast och bäst är el radiator och kanske en 2kw värmefläkt för att snabbt få upp tempen vid vistelsen, finns bra ocillerande tysta 2kw på Jula mfl..
/A.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 15m2, gästhus
Svar #17 skrivet:
17 juni 2009, 23:00:03 »
Hej Andreas! Ja jag är nog beredd att hålla med dig. Om Larsostman årligen får betala för ca 1000-1200 kwh/år med elradiator om han sänker till ca +15 ºC när han inte är i stugan jämfört med ca 500-600 kwh/år med luftvärmepump på +16-17 ºC alt 400-450 kwh/år med pumpen på ca +8-10 ºC, så blir det ju onekligen en orealistiskt lång hemräkningstid på pumpen om han nu skall ha en pump av lite klass.
Mvh Raffen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: 15m2, gästhus
Svar #18 skrivet:
18 juni 2009, 08:06:45 »
Skulle nog sänka till 10-12gr, och sen köra fläkten när han skall vara där.
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
SV: 15m2, gästhus
Svar #19 skrivet:
18 juni 2009, 11:26:27 »
Ni har säkert rätt, men det är ju trist, roligare med pump...
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
15m2, gästhus
gäster: 2377
användare: 11
tyke
Belle007
Schnyggve
Rickard
Valiant
NikVar
tompajan44
elfen
Dravden
lubbis
jantijanti
