Författare Ämne: Larm 2010????  (läst 13624 gånger)
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
Larm 2010????
« skrivet: 06 mars 2005, 19:34:22 »
Hmmm har haft ca 0 grader då slog VP av efter signal från rumstermostat tempen har sjunkit till -5,5 grader och när VP startade så slog den ifrån pga larm ( LP ) så har den inte gjort innan, ngn som har varit med om detta. ??? huvuddunk
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
admin
admin
SV: Larm 2010????
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 19:40:14 »
För mycket is på förångaren, LP-larm tyder på dålig värmeöverföring...
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Larm 2010????
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 19:45:46 »
Ok konstigt har inte haft detta problem innan, för om man vänder på det så när det varit ex -12 så har ju TS varit igång så det finns ju värme i rören när VP startar men nu så har det inte varit ngn värme i rören. kan det vara så att det helt enkelt blivit för kallt snabbt..
Mats
Utloggad Bernst-Gunnar
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 13
  • I Love Pumps!
    • http://www.bernst-gunnar.mine.nu/Temperatur.html
SV: Larm 2010????
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 19:54:31 »
Kanske en konstig liknelse(eller kanske inte) men det är större risk för isbildning på vingarna på ett flygplan när det är runt 0 grader än vid stark kyla pga luftfultigheten i luften!
/B-G
Former Jet engine engineer!
Fighter 2010-8 dockad till VVM240.
1 1/2 plans sutteräng kåk på 140m2 varav 120m2 uppvärmt. Huset är byggt 1944 och ligger i Sthlm.
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Larm 2010????
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 20:03:19 »
Ligger ngt i det du säger,, ska kolla det när jag flyger till Spanien i September.. *roflmao*
  /Mats
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 13
  • I Love Pumps!
SV: Larm 2010????
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 20:50:51 »
HEHE...kolla om du ser nån is! :P
Står i bergepp att shoppa upp mej på en 2010 tillsammans med VVM240, är den bra trots ditt missöde?
Är supersugen på en sådan.
Har egentligen bara hört bra saker om den!
/B-G
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Larm 2010????
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 20:59:02 »
Den har gått som smort sen installationen detta är första gången den larmat, jag har ju inte en VVM utan dockat till bef panna får väl investera i en VVM når pannan säckar ihop ( vilket kanske dröjer den är bara 10 år ) det positiva med pannan ör att jag eldar med ved som TS vid kallt väder vilket inte blir så ofta fast det är klart kung bore kan snart få släppa sitt grepp nu,, sambon är trött på att vara VP änka fiR: ( mycke tid i pannrummet blir det) ;D
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Larm 2010????
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 20:59:50 »
Var din cirk pump till under tiden den stog still?
 Min Cirk pump startar och går !/4 var timme vid för kall luft.
Har efter det jag köpte SMO aldrig haft is på min 2010. Innan dess med fast kond och start/stopp av DIff temp i ack tank var den i bland så mycket is att avfrostnings tiden max räckte ej till. Jag ökade då avfrostn värdet till -2 istället för -4(förångningstemp). Det hjälpte.
SMO styr det. Nu gör smo så att varmaste mediet altså VV är inkopplat vid avfrostning och det görs även innan kall start.
Interligent Hetgas avfrostning, varm start. Cirk pump går ca 5 min innan VP startar. detta för att värma upp den till mjukare start.
/Janne
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 21:04:49 av Janne Energi »
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Larm 2010????
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 21:04:03 »
Jepp cirkpumpen är i drift hela tiden..
/Mats
  • sxa
SV: Larm 2010????
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2005, 21:07:29 »
/Mats
kontrollera dina inställda värde för avfrostn, hur ofta var 50 max 7 min tid , förångn temp start -4 stopp 10.
Har du fått din 2010 uppgraderad med senaste elektronik kort+mjukstart relä. Du ser det i dess program genom att du har nu retur temp  på kanal 29, max retur på 30 ock koppl diff på 31 och uppmätt temp framl på 32
/Janne
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 21:14:43 av Janne Energi »
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Larm 2010????
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 21:17:36 »
ska kolla det i morgon jag har fabriksinställning förutom att jag har ökat frå 50 min till 60 min för avfrostning..
/Mats
  • sxa
SV: Larm 2010????
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2005, 21:25:06 »
/B-G
Skall du docka något till 2010 är VVM det bästa val. Fråga nibe. se pris på
http://www.nibe.se
Janne
admin
admin
SV: Larm 2010????
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2005, 21:56:34 »
Mats
Om du har låg temp på VB så ger värmepumpen hög uteffekt, den tar då mycket värme från utedelens förångare.
Skulle förångaren inte kunna leverera tillräckligt med energi kan du få LP-larm.
Normalt skall detta inte kunna hända om du inte har:
1. Påfrysningar på utedelens förångare.
2. För lite köldmedium. ("freon")
3. Fläkten har inte startat. (dålig kontakt/isbildning på kontaktytor i det relä som styr???)
4. Grannens ungar har proppat in snö i luftintaget  *roflmao* --/
  • sxa
SV: Larm 2010????
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2005, 22:08:40 »
Ok i så fall ring så NIBE kommer med dess service folk och undersöker felet.
Men Rickard låt perssonmats först kontrollera sina inställningar.
Är droppskålsvärmaren till exempelsvis. Läs av alla kanaler i 2010.
speciellt kanal 00 . den visar status.
Installatören kanske har råd?
Nibe har i nödfall specialister som måste ta ev garanti frågor.
Så ring dem..
/Janne.
  • sxa
SV: Larm 2010????
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2005, 07:43:19 »
Hej se NIbes anvisningar i min SMO för LP larm. Gör återställning och starta. var ej orolig.
Återkommer det Ring Service.
