Författare Ämne: Driftskostnad VP  (läst 4175 gånger)
Utloggad Mr.Martin
  • Antal inlägg: 14
Driftskostnad VP
« skrivet: 06 mars 2005, 19:27:52 »
Vad kostar det att driva en VP?  Sc:,h
Vilka delar är det som kostar?
Vad blir skillnaden mellan en 7kW och en 9kW pump?
//Martin
115 kvm + 30kvm Biyta, Mellansverige, Vattenburen El, 9 Radiatorer, Eldningsmöjligheter på 3 ställen, Förbrukning ~35000 kWh.
Har precis borrat 160m för att installera en IVT 7kW.
admin
admin
SV: Driftskostnad VP
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 19:37:41 »
Beror lite på, en scrollkompressor ökar ganska mycket i driveffektförbrukning vid höga framledningstemperaturer medan en kolvlompressor ligger relativt stabilt, på dem minskar i stället uteffekten.
Driveffekten på både kolv och scrollkompressorer är mellan 25 och 50% av kompressorns uteffekt, allt beroende på inkommande KB-temp och VB-fram.
Typiskt ligger dock driveffekten på uteffekten dividerat med 3-4.
Alltså, 7 kW i uteffekt innebär driveffekt på 1,75 - 2,33 kW.
Tillkommer gör driften av cirkpumparna, 170-350 W beroende på hur hög hastighet du måste köra dem på.
Kalla sidans cirkpump går bara när kompressorn går.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 19:38:16 »
//Martin
utveckla frågan lite.
vad drar en värmepump i el?
vad är underhållskostnaden på 10 år?
behöver ditt hus en 9kw pump så gör en 7a att du betalar mycke dyr el på vintern
behöver ditt hus bara en 7a & kör med en 9a så kan ett klent radiatorsystem göra så att du förbrukar ännumer el på vintern
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 20:00:23 »
//Martin
Normalt sett kräver en värmepump inget underhåll. Finns inget som ska fyllas på, bytas eller smörjas. Däremot finns det självklart saker som kan gå sönder men det är svårt att kalkylera för det i förväg. I en del kalkyler som jag sett har man använt siffran 2%/år av investeringskostnaden som ram för reparationer och underhåll under dess livslängd. Då har man nog räknat med minst en större reparation typ kompressorbyte.
Btrf drivenergi kan man säga att en berg/marvärmekpump förbrukar 1/3 så mycket energi som den producerar. Skillnaden mellan en 9 och 7kW pump är marginell förutsatt att de bägge klarar energibehovet utan tillskottsel.
Utloggad Mr.Martin
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 21:24:17 »
Det var väl framför allt elförbrukningen jag funderade över!
Behöver man en 9kW pump men installerar en 7:a, då blir det ju mycke tillsatsenergi. Dyrt!
Men har jag ett radiatorsystem som inte är för klent gör man väl bäst i att satsa på 9kW pumpen!?
Om man sen märker att radiatorsystemet är för klent, finns det något att göra? Installera fler radiatorer självklart, men om inte det behövs!?!
Kan man styra en 9kW pump som en 7:a? Eller har man gjort bort sig för alltid?
Det man kan kalkylera med är alltså (för en 7:a) 1,75kW(2,33) + 170 W (350) = 1,92 kW till 2,68kW
Vad blir detta på ett år? Vilken drifttid ska man kalkylera med? Antar att maskineriet inte körs maxat hela tiden!?!?
Tack för era svar!
//Martin
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 22:25:11 »
Tack för era svar!
//Martin
Jag kör men den 8,5:a fast en 7:a hade nog varit mer rätt. Pumpen klarar 110% av husets uppvärmning  ;D
du får lite sämre COP då pumpen snabbare höjer framledningstampraturen, men o andra sifdan så får borrhålet vila mer & du jobbar mer mar varmare kb så det kanske går på ett ut?
den större kompressorna drar lite mer ström, men o andra sidan så går den kortare stunder. jag tror det kvittar.
klarar du som jag hela huset uppvärmning, så kan du lätt köra på 16A i huvudsäkring, det gör jag !
Utloggad Mr.Martin
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2005, 06:23:59 »
Vad har du för årsförbrukning?
Och vad hade du innan VP blev installerad?
//Martin
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2005, 17:57:53 »
//Martin
om jag det viste ?
jag har bara bott ett år. tidigare ägare förbrukade 26 000kw ink hushåls el. & då var det direkt el + 2 st luftvärmepumper, var av den ena bara andvändes ibland + att dom eldade ibland i insatskamin.
jag har själv kört direkt el & eldat från februari förra året & starta bergvärme anläggningen i höstas, så jag har ingen aning. famlar lixom i mörkret.
utöver detta har jag lagt på 20cam issolering på vinden & bytt glasrutor.
grannen har ett identiskt hus som mitt, men dom har el golvvärme i vardagsrum & hall. dom förbrukade 33 000kw & då eldade även dom ibland.
jag gisar att jag landar på 15 000kw, vad tror ni?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2005, 18:25:14 »
Du kommer under det, är (ganska) säker!   när du har facit vill vi veta ;)
Det beror förstås på hur mycket du kör svetsarna  fiR: garaget drar väl en del gissar jag  ;)
filade lite det blev fort men fel först..
Drygt 150 meter aktiv borra.
