Författare Ämne: Strypa golvslinga eller lägga glesare?  (läst 3754 gånger)
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 mars 2005, 17:39:49 »
Har ett hus med golvvärme i källare (cc 150mm i betong) kommer att lägga golvvärme på övervåningen (träbjälklag) och i ett garage(kullvert 5m).
Frågan är hur jag skall göra för att inte få för kallt i källare eller för varmt på övervåning och garage. Man kan strypa slingorn eller öka cc på slingorna. Kom med synpunkter, för och nackdelar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Strypa golvslinga eller lägga glesare?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 17:49:14 »
Lägg inte glesare än vad som är brukligt med slingorna (200mm för 16/17mm och 300mm för 20mm). Dessa CC ger drygt 50w/m2
Stryp in slingorna istället till rätt temp.
Lägger du glesare kan du aldrig öka effekten/m2 i framtiden.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 17:54:34 »
Skall längden på slingan kortas, är rädd att delta blir stort i garaget. Har ca 70m per slinga i källare.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 19:12:42 »
Min kunskap i golvvärme system är att vid större ingjutningsdjup med golvärme skall man ha större typ av rör exv. 16mm och då 200 mm mellan var slinga. Då är det större avstånd mellan varje slinga.
Vid förläggning direkt under exv klinkers har man tätare mellan slingorna och mindre diam exv 12mm. med 150mm mellan var slinga.
Injustering måste sen göras för var slinga i en golvvärme fördelare. Större djup mindre strypning och större flöde. Och tvärtom vid grundare förläggning. Under trägolv exv parkett är det speciellt viktigt att ha jämn fördelning alltså tätare mellan slingorna. Placering görs med golvvärme skiva som fördelar värmen jämt.
Om NI vill läsa på gå in under http://www.wirsbo.se
Alt LK hemsida se Konstruktion/installationsanvisning.
Konstr för mitt kök 2 slingor på ca 50 m vardera 12 mm slang ovanpå bef betong sula. In strypn 1.75 varv i fördelare (konstr 50W max / m2)
/JANNE
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 19:14:30 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 20:16:20 »
Ett högre DeltaT från en enstaka slinga spelar ingen större  roll.
Det som kan hända är att det golv med hög DeltaT får ojämn värme från ena sidan av rummet till den andra. Av det skälet kan det vara ide att lägga dubbla slingor som liger bredvid varandra men är matade från olika håll. Men du kommer ändå att få hög DeltaT om du inte vill ha samma temp som i övriga huset.
/Johan
