Författare Ämne: Får inte upp värmen i pannan  (läst 14774 gånger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 05 juni 2009, 09:29:44 »
Hej. Jag har svårt att få upp värmen i pannan. Börvärdet är 50 grader. När ingen har använt varmvattnet så ligger pannan på 40-45 grader. När man duschar längre än 5 minuter finns det inget varmvatten kvar. Vilka värden vill ni se så att ni kan tala om vad det är för fel?
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Får inte upp värmen i pannan
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2009, 09:43:41 »
hej
är det i övre delen du har svårt att få värme?
värden från aktuell driftinfo. fabriksinst kodad och inst husparametrar
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2009, 12:27:50 »
Ett sätt är att koppla på elpatronen , eftersom den inte går upp till börvärdet (50º) är väl patronen bortkopplad. Det är elpatronen som värmer övre pannan, pumpen håller bara börvärdet i nedre pannan.
Vill man inte använda elpatronen, kan man sätta "sommardrift" till exempelvis 12º, då går pumpen till 55º varje start redan vid 12º i stället för 16º ute.
När framlednigstemperaturens börvärde börjar bli lågt, blir ju varmvattenförsörjningen sämre om elpatronen är bortkopplad eller lågt ställd.
Om man sätter ner värdet för "sommardrift" får man upp tempen i pannan lite tidigare, ett annat sätt är att höja värdet för "VP min" som normalt är satt till 35º.
Sedan kan man ju alltid använda funktionen för "extra varmvatten", se sid 31 i manualen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 juni 2009, 12:55:31 av erp »
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2009, 13:17:54 »
Varför går inte vp på när tempen i pannan ligger på 45 grader? Jag har inte elpatronen på. Den har inte varit aktiverad på hela vintern, och då har varmvattnet funkat.
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2009, 13:51:41 »
om elementen enbart behöver låg temp så producerar vp svalare vatten men var fjärde start går den till 55 ºC
om du ställer så den går på sommar temp, så går alla sarter till 55 ºC.
tex om elementen behöver 35 ºC så går vp till 40 ºC och då kommer den inte upp varmare i övre delen. ställer du om den till sommartemp så går den varmare
att det funkat i vinter beror på att du har haft varmare ut på elementen och då producerar den varmare vatten(flytande kondensering)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2009, 14:57:26 »
Du måste förstå, hur din anläggning fungerar. Pannan består av en övre och en undre del med en kamrörsslinga genom hela pannan för varmvattnet.
Den undre delen värms av pumpen, som jobbar efter börvärdet på framledningen. Den startar normalt vid framledningens börvärde och värmer till temperaturen stigit 5º, då den stoppar.
Var fjärde start sätts börvärdet till 55º och pumpen kör tills undre pannan är 55º. Detta gör att övre pannan för det mesta håller cirka 50º utan hjälp av elpatronen, utan det enda som värmer övre pannan är det varma vattnet i undre pannan.
Pumpen kan inte värma vattnet i övre pannan, den har ingen "aning" om vilken temperatur övre pannan håller. Det är elpatronen som ser till att börvärdena i övre pannan hålls. Det finns två börvärden för övre pannan, dels 7º över framledningens börvärde och dels det inställda värdet under Elpanna ºC i inställningsmenyn. Elpatronen ser till att det högsta av dessa två värden hålls.
Pumpen jobbar alltså enbart med nedre pannan och styrs av framledningens börvärde med undantag av var fjärde start, som går till 55º och är till för att klara varmvattnet.
Övre pannans börvärde kan bara elpatronen påverka, pumpen värmer bara indirekt övre pannan via det varma vattnet i nedre pannan.
Under sommaren när framledningen inte kallar på värme, kommer pumpen bara att köra mellan 35º¨- 40º och det kan ta ganska många timmar innan den kommer till 55-graderskörningen, den gör bara 5-6 starter kanske. Det är först när sommardrift gäller, som pumpen går till 55º varje start, just för att klara varmvattnet. Får man problem med varmvattnet när det börjar bli varmt ute och ingen värme behövs till huset, kan man lösa detta på diverse sätt.
Det enklaste är att koppla in elpatronen och sätta den på en lämplig temperatur.
Man kan ändra temperaturen för sommardrift, så att pumpen börjar köra till 55º  varje start tidigare än vid 16º ute.
Man kan ändra VPmin från 35º till 40º eller 45º.
Man kan använda sig av funktionen "extra varmvatten" antingen direkt på tid eller med schemabundna körningar, det kan göras både med eller utan hjälp av patronen.
De här olika möjligheterna finns just för att det kan bli problem i vissa fall med varmvattenförsörjningen.
//Ronnie
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2009, 15:00:25 »
Så här ser min "aktuell driftsinfo" ut:
ute 9
panna 45 (50)
framledning      29 (31)
panna nedre    45 (40)
hetgas            21
kompressor      från
fläkt               från
laddpump        från
VP in/ut          21/27
ute vp             8
radiatorpump   till
eleffekt kW     0.0+0
strömuttag     (20)
shuntventil     180
vad får ni ut av det här?
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2009, 16:25:58 »
Man kan inte se så mycket.
Man ser att elpatronen inte är tillkopplad, eftersom börvärdet uppe inte hålls.
Radiatorena får 29-gradigt vatten och returnerar 21-gradigt vatten, VPin = 21º.
Pumpen har nyligen gjort en 55-graderskörning och nästa körning startar vid 35º och stoppas vid 40º, panna nedre 45(40).
Det finns inga fel, allt funkar säkert som det ska. Dina problem just nu med varmvatten, beror på att pumpen inte behöver värma radiatorvatten, men det tar lång tid mellan 55-graderskörningarna.
Det du kan göra är något av det jag räknade upp ovan, eller eventuellt om du kommer på något jag har glömt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 juni 2009, 16:28:15 av erp »
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2009, 18:04:08 »
OK, då får jag tacka alla så väldigt mycket för lektionerna.
Harebra
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2009, 19:02:18 »
jag tycker att det är en miss från ctc. 55g körningen bör göras när pannan kommer ner till en viss temperatur som man kan ställa in på önskat värde.  och inte var fjärdestart.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2009, 21:25:42 »
Det ligger väl en del i det du säger.
Men det går att fixa, genom att ställa in sommardrift till den utetemp, som ger de här problemen.
Vet man hur apparaterna funkar, kan man ställa in dom mot de flesta förhållanden.
//Ronnie
Utloggad smbdaniel
  • Antal inlägg: 1
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 12:53:50 »
Du är fasiken KUNG på det här forumet ERP!!!
Vid problem med min ecoair så söker jag på detta forum och nog fasiken har du vart där och svarat någon annan med samma problem! Grymt lättförståeliga och bra svar från dig jämt!
TACK!!!
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 13:19:59 »
Håller med föregående talare.
Tack så mycket!
Höger eller vänsterhänt? -Jag är valhänt!
Utloggad Kalle_K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 23 september 2009, 14:55:03 »
Tack Ronnie för att du förklarar hur det fungerar! Du är verkligen en tillgång för forumet. Det man undrar över, och har svårt att själv läsa sig till, förklarar du på ett mycket pedagogiskt sätt!
Tänk om CTC (i bruksanvisningarna) kunde förklara funktionen på sina produkter lika bra och förståligt! Där lägger man bara fram fakta som är svårt att sätta in i hela sammanhanget. Du förklarar varför. Det är den stora skillnaden. Toppen!  :)
Utloggad mpd
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2009, 22:09:39 »
Har installerat en ecoair 105 för ett par veckor sedan och håller på att lära mig lite inställningar. Min vp gör inga "55graders körningar" var fjärde gång utan den går bara till 50grader, även om jag väljer sommarkörning. var fjärde start ändras börvärdet på nedre panna till 50grader, annars 40grader vid rådande utetemp ca 8+. Är det nån inställningssak??
/Magnus
  • Dot gäster: 1201
