Författare Ämne: vem kan kanalaggregat?  (läst 5395 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 03 juni 2009, 22:19:46 »
Vi har ett hus med luftburen värme via ventilationssystemet, FTX.
Har tittat på vanlig luft/luft värmepump för att kompettera systemet. Men sneglar mer och mer på ett kanalmonterat luft/luft aggregat, alltså montera in detta aggregatet där min Bahco ACJ sitter eller tillsammans med detta.
Vem kan sådana här installationer?
/Marcus
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
SV: vem kan kanalaggregat?
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2009, 23:55:00 »
/Marcus
Låter intressamt. Ingen som provat eller vet mer?
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 09:01:13 »
Finns sådana?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2009, 09:01:32 »
Hei
Interessant spørsmål. Jeg har vurdert samme saken selv, MEN i mitt tilfelle tror jeg ikke et en slik system vil være effektivt i forhold til pris. Jeg har Covent balansert ventilasjonssystem og tenkte kanskje det ville være smart å tilføre varme til innsugsluften.. Men hvis jeg ser hele systemet under ett så vil ikke varmen fra ventilasjonen spre rundt seg i rommene godt nok... ikke godt nok som oppvarmingskilde om vinteren iallefall. Luftmengden måtte i så tilfelle vært mye mye større..
mvh
Pumpemontøren
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009, 10:01:30 »
Hei
mvh
Pumpemontøren
nja ett kanalmonterat luft/luft aggregat kopplat till värmepumpsutedel bör ju inte vara några problem med 6-8kw avgiven värme effekt.
Vet inte rikigt hur mkt det befintliga Bahco ACJ aggregatet levererar idag, men tippar på 6kw.  nån som vet?
exempel på panasonic kanalaggregat  http://www.vk-system.com/air.php?id=133&tipo=1&cat=Kommersiellt&sec=Kanal%20L%20Basic%20Inverter&product=Y24DD3E5
Alternativt tittar jag även på vattenbatteri istället för Bahco ACJ men det blir nog dyrare med luft/vatten värmepump och detta vattenbatteri.
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/ALIG%20VB250L.pdf
Jag söker efter nån som gjort en liknande installation som kan berätta om erfarenheterna!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009, 16:25:09 »
carrier har kommit ut med en fin jag tror den heter swinger
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2009, 17:26:36 »
Praktiskt taget alla tillverkare har kanalaggregat, oavsett om de heter Panasonic, LG, Mitsubishi, Toshiba, Carrier, Sanyo, Samsung, Midea, Fujitsu, General, Daikin, Haier, Sharp eller något annat. Bara kolla med respektive importör så hittar du nog vad du söker.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2009, 19:23:28 »
Problemet verkar bara vara att hitta nån som ge mig ett pris på installationen, och hur detta fungerar tillsammans med befintligt FTX system. Behåller man Bahco aggregatet eller slänger man ut detta?
Önskar mer info om hur detta löses på bästa vis!
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2009, 17:47:46 »
PM:a eller maila var du bor, så kanske jag kan hjälpa till och tipsa om någon duktig installatör i dina trakter.
