Författare Ämne: Nya Toshiba 2009?  (läst 25578 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya Toshiba 2009?
« Svar #60 skrivet: 07 september 2009, 14:39:11 »
Hej MGKea!  Nej endast 5 mm avstånd till taket måste vara helt fel ifh till innerdelens utformning som du mkt riktigt påpekar, luckan öppnar och viker ju ut sig från den övre delen men går f.ö rakt ut från taket räknat om man nu ser rätt på bilden, alltså ingen lutning i framkant som de äldre modellerna har, om man nu inte räkar med att tillräckligt med luft skall kunna komma in från sidorna på luckan då vill säga. Annars är nog ivf ca 5 cm avstånd från taket att rekommendera med den nya innerdelen även om det fn räcker gott med ca 2,5-3,5 cm för de gamla innerdelarna eftersom de är nedåtfasade i framkant på sina resp innerdelar vilket gör att man då får ca 5,5-6,5 cm luftintag i framkanten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #61 skrivet: 07 september 2009, 14:44:39 »
Hur gör man rent en Toshiba? Kan man göra det trotts 5cm till tak?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 07 september 2009, 14:56:45 »
Hej MGKea! Jajamensan, det går alldeles utmärkt, jag har själv min innerdel ca 3-3,5 cm från taket från innerdelens bakkant räknat och ca 5,5-6 cm från innerdelens framkant räknat (främre delen av fasningen), och det är då inga problem alls med att rengöra den innerdelen/filter mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #63 skrivet: 07 september 2009, 21:29:30 »
Hej MGKea!   COP = Värmefaktor och EER = Köldfaktor. :)
Mvh Raffen.
Och för den som är intresserad av vad själva förkortningen står för:
COP = Coefficient Of Performance
EER =  Energy Efficiency Ratio
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
