Författare Ämne: Värmeavstängning?  (läst 1975 gånger)
Utloggad seliass
  • Antal inlägg: 1
Värmeavstängning?
« skrivet: 02 juni 2009, 20:31:19 »
Tänkte höra med er om värmeavstängning av pumpen. Alltså, jag vill bara köra varmvatten. Anledningen till detta är att pumpen går igång på nätterna och kör på lite värme och det leder till att vi aldrig får ner temperaturen på övervåningen där sovrummen ligger. Jag har ändrat driftsättet till varmvatten istället för auto. Räcker det eller måste jag stänga av något mer?
Gissningsvis så räcker detta men jag tänkte att det var bra att verifiera och ni verkar alla så pålästa  :)
/Sören
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Värmeavstängning?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2009, 07:46:18 »
Det räcker.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2009, 17:31:37 »
sätter du den i varmvatten så går den inte upp o toppar med elen för legionella det är väl bättre att sänka värmestoppet skulle jag tro
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2009, 19:46:22 »
Nu tror jag du är fel ute. Det är om du sätter den i värmepumpsläge som den inte går in och gör legionella körningar...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2009, 22:42:27 »
tänk efter, varför görs legionellakörningarna, det är ju för ta död på legionellabakterierna eller vad dom heter, då måste ju det göras för varmvattnet som man duschar i, och inte radiatorvattnet för
den har man ju inte till att duscha i, och därför är fabriksinställningen att legionellakörningen görs i samband med varmvatten.
På min gamla Villa Classic var fabriksinställningen 14 dgr, visserligen kunde man ställa den på 0, men det är väl knappast troligt att det är så i detta fall.
Förresten, jag har för mig att den körde toppvärme kvittar vad den stod på, radiatorkretsen har ju inget med det att göra. Sc:,h
« Senast ändrad: 04 juni 2009, 22:46:04 av Hjopek »
  • Dot gäster: 2562
