Författare Ämne: Inkoppling av värmeväxlare  (läst 8522 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 02 juni 2009, 19:50:55 »
Är det någon som vet hur in/ut gångar på en plattvärmeväxlare skall kopplas?  (jag har en med dubbla gas ingångar för 2st VP)
När jag startade upp mitt system så märkte jag att det var kopplat som på bifogad bild. Jag hade för mig att poolvattnet skulle gå tvärtom, men det verkar fungera.
Kanske påverkar det verkningsgraden?
Jag bad min kylmontör göra tvärtom, men här kanske det blev ett litet missförstånd.
/ronson
Toshiba RAS-10JKVP-E + Billman mjukel + Bacho FTX system för uppvärmning av huset.
Fujitsu AOY12UGBC 4KW + Fujitsu AOY12USCC 3.95KW till poolen
  • Antal inlägg: 4505
SV: Inkoppling av värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2009, 22:09:09 »
Normalt kopplar man väl så att flödena går motströms, dvs sidan med in från VP är ut till poolen, och tvärtom. Det ger bäst verkningsgrad.
Man kopplar så att höga temperaturerna är på en sida och låga på andra.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2009, 22:42:42 »
Det var som jag trodde, får ta en diskussion med min kylmontör o kolla ifall det är lönt att skifta eller inte.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2009, 21:17:54 »
Billigare att dra om rören.....
Är det någon som har en aning om skillnaden i verkningsgrad på ett plattvärmeväxlare vid motströms reps medströms inkoppling???
/ronson
  • Dot gäster: 1908
