Författare Ämne: Stänga av FLVP under sommaren, några nackdelar?  (läst 7983 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 02 juni 2009, 14:01:30 »
Är det något man skall tänka på om man stänger av vp under vissa delar av sommahalvåret?
Eftersom vi inte kommer att vara hemma speciellt mycket under juni/juli så verkar det ju bara dumt att låta vp stå och snurra....
Hur mycket energi drar en FLVP (Nibe 410P) under högsommaren om man bara ser till fläktar och pumpar för att vispa runt vatten/luft?
Anta att man inte duschar eller att det behövs något värme tillskott till värmeslingorna.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Stänga av FLVP under sommaren, några nackdelar?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2009, 14:43:11 »
Det är väl inte så bra att stoppa ventilationen helt?
Jag skulle stänga av elpatron och cirkpump samt ställa ner ventilationen till lågnivå.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2009, 15:03:32 »
Varför skall man inte stänga av ventilationen?
Tot elförbrukning:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2009, 16:53:24 »
Hej gbak!  Ja bl.a för att slippa ifrån den här typiska lukten av instängdhet, fukt, dålig luft mm i huset när man anländer. Dessutom mår huset klart mkt bättre med en viss ventilation än helt utan, så en mindre ventilation i huset är att rekommendera, resten av FLVP:ens funktioner kan du stänga av. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2009, 17:55:56 »
Håller med Carl N om att blockera elpatron och stänga av cirkpump. Svalare sommarnätter skickar FLVP annars ut lite värme i radiatorsystemet alldeles i onödan. Däremot skall man låta ventilationen gå som tidigare. Huset behöver naturligtvis ventileras lika mycket på sommaren. FLVP tillverkar tappvarmvatten förmånligt under sommaren och använder energin i frånluften till detta.
Fläktarna i 410P har 170 W märkeffekt. Du har dem däremot inte inställd på mera än cirka 100 W i ett normalt stort hus. Ändå blir detta till 500-600 kWh elenergi under de fyra månader som kan räknas vara utanför uppvärmningsäsongen. En "vanlig" frånluftsvärmepump har bara en fläkt och då får du ungefär halva förbrukningen i fläktenergi.
Under dessa fyra månader använder en normal familj varmvatten som behöver cirka 1350 kWh värmeenergi. Den är dock producerad med kompressor i ett förhållande 1 in 3 ut. 1350/3 = 433 kWh kompressorelenergi. 410P torde därför dra cirka 1000 kWh el totalt denna tidsperiod.
« Senast ändrad: 03 juni 2009, 18:34:40 av nilss »
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 28 september 2009, 15:31:30 »
Skall du åka bort nån vecka så kanske du skulle kunna stänga av pumpen. Men annars hade jag nog valt att ha den på just pga det som står i de andra inläggen före mitt, att huset behöver lite ventilation ändå.. Men nån vecka tror jag inte är någon större fara.. Se bara till att din värmepump står i rätt "mode" när du startar upp den så den inte använder elpatronen för att värma upp vattnet utan använder kompressorn istället :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
