Författare Ämne: Tidsstyrning av luft/luft värmepumpar  (läst 13104 gånger)
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Tidsstyrning av luft/luft värmepumpar
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009, 15:01:06 »
 Thumbsup Smart kpeson!!
Fatta nog inte riktigt hur du menade tidigare när du nämnde detta med universalfjärr, hade inte en tanke på att man kan få den att skicka sin signal vid vissa tider!
Vet inte om jag behöver men får nog ta och kolla i alla fall om någon av mina universaler (en Philips och en Logitech) har denna funktion.
Tack för tippset!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 18:48:21 »
Tycker det låter skitsmart! Har du tider i denna fjärr med? Så du kan styra den över tider? Eller måste man trycka på varje "program"? Är det bökigt att få det att fungera?
/A.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 23:01:28 »
Haha vilken grej visste inte att det fanns fjärrisar man kunde göra så mycket med :)
 Thumbsup Thumbsup
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2009, 10:59:17 »
Raffen:Pumpen är ansluten till jordat uttag,och har förbrukat ca 4kwh per dag senaste veckan.22 grader inne och ca 5-10 grader ute.
//kpeson
Helt perfekt alltså då det förstår jag Kpeson! Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2009, 12:24:45 »
Apan:
Jag kan programera kontrollen att skicka signal på 3 olika sätt.
Engång
Samma tid en gång om dagen
Samma tid en gång i veckan.
Sen har väll kontrollen ett max antal programmeringar av tider och signaler innan minnet tar slut.
Vet ej hur många man kan få in.
Man kan inte lära kontrollen varje knapp,utan toshiba kontrollen skickar hela koden med fläkt/temp/pure. mm  på en gång.
Så man programerar en inställning man vill ha och skickar sedan denna..
Vet ej hur andra LVP fjärrar fungerar.
//kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2009, 13:32:29 »
Engång
Det var ju lite begränsande då, synd, hade gärna sett att det gick att ändra två ggr (eller mer) på samma dygn t ex en gång inställning A på morgonen och en gång inställning B på eftermiddan. Men det är ju trots allt bättre än ME-pumparnas timer som måste aktiveras varje dag om/när man vill använda den funktionen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 14:37:01 av Ubbe0 »
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2009, 13:36:33 »
Nja men du kan göra detta flera ggr för olika tider.Minnet sätter gränsen ,vet inte hur många dock.Beror nog på hur många olika knappar man lärt in..
Återkommer när jag vet mer.
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2009, 20:05:08 »
Återkommer när jag vet mer. //Kpeson
OK, och tack för din input så här långt då.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2009, 21:10:04 »
detta var väldigt intressant!!
något för mig att fundera på då jag har behov av att tidsstyra mina pumpar, jag stänger av dem helt över dagen t.ex., och när jag kommer hem så tänder jag lite brasor så värmen kommer upp innan jag slår till pumparna, men man skulle t.ex. kunna göra så den sänker tempinställningen till 17 på dagen och höjer till 21 igen precis innan man kommer hem, då slipper man vänta med att ta av sig ytterkläderna innan det blivit varmt..
och på natten kan de ju gå ner i fläkthastighet så det blir tystare, samtidigt får man ju en tempsänkning då värmeutbytet blir sämre.
och de flesta pumpar fungerar ju så att fjärren skickar hela inställningen varje gång man rör en knapp.
det kan man ju prova genom att gömma fjärren och ändra lite olika inställningar som Swing, fläktfart, jonisering på/av osv.
sen går man fram till pumpen med fjärren och trycker på en tempknapp och så ser man ju om allt det andra också ändrades på samma gång.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #24 skrivet: 17 oktober 2009, 21:39:24 »
  Det är på dagen en LL ger mest besparing = varmt ute
  jag kallar det DUM snålt
  inge illa ment men så är det
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2009, 08:17:10 »
njae, för oss går det mindre ström att stänga av den under dagen, sen går den på timer 1-2timmar före vi kommer hem, då är det med varmt ute, eller 5-7gr varmt ute, sen onödigt att pumpen skall stå med full fläkt hela dagen.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2009, 21:24:19 »
nej, varför skulle det vara dumsnålt om man sparar pengar på det?
jag skiter ju i om det är 15 grader inne när jag är på jobbet, och under den tiden det är 15 grader inne så blir det totala värmeläckaget mindre än om det är 22 grader inne, det är alltså temperaturskillnaden mellan inner och yttertemp som avgör hur stort värmeläckage huset får, vind spelar ju in också, då jag bor i ett gammalt hus så drar det nästan överallt och då försvinner värmen snabbare än om det är vindstilla.
och under de timmarna det är lägre innertemp så blir ju även spillet mindre, och jag höjer ju tempen med vedvärme innan jag slår på pumpen (nåja ibland när jag inte hinner elda så låter jag pumpen jobba upp tempen) så det kostar ju liksom inte mycket extra,
det blir varmt på en halvtimme trekvart, och det svalnar av från 22 till 15 på 1.5-2 timmar efter jag stängt av värmen vid ungefär -5 utetemp
så mycket kallare blir det inte inne, när det var -18 som kallast i vintras så var det 12-13 inne när jag kom hem, bara att behålla ytterkläderna och elda..
fast det har lockat mig att se hur mycket extra det kommer kosta mig att t.ex. låta pumpen gå på 17-18 grader under dagen istället, så man slipper det råkalla när man kommer hem.
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2009, 13:33:49 »
VÅr pump får gå hela dygnet på vintern, men på vår samt höst går den endast på kvällarna och morgonen, på timerfunktion, på vinter sänker jag den till 18gr dag som natt.
/A.
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2009, 14:06:29 »
Apan:
Engång
//kpeson
Mycket smart tänkt kpeson! Det bör ju då vara möjligt att skifta mellan s.k underhållsvärme och önskat temp ett par gånger under dyngnet.Exakt vilken fjärrkontroll använder du?
Tack på förhand,Andreas
