Författare Ämne: E9EKEB kyler dåligt, hur testa?  (läst 3432 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 02 juni 2009, 00:30:57 »
Har en Panasonic E9EKEB (om jag lyckades lälsa rätt) som jag enbart använder som AC.
Jag tycker nu att den verkar kyla dåligt. Är dock inte helt säker på att den blivit sämre, kan vara inbillning, så undrar hur jag skall testa den. Antar att man mäter in och utluft och skall få en skillnad, eller? I så fall, hur stor skall skillnaden vara? Finns det andra sätt att kontrollera den?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: E9EKEB kyler dåligt, hur testa?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2009, 09:38:03 »
Testa värmen.  Är den dålig, så är det gasbrist.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2009, 17:04:01 »
Tack för svaret. Känner dock att jag får samma problem där. Jag har aldrig någonsin kört den på värme, så vet ej hur varmt det skall bli.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2009, 22:45:18 »
Det står normalt tempskillnad i installationsmanual. Jag brukar använda en in/ut termometer med sladd, lägg enheten uppepå och stoppa in utesensorn FÖRSIKTIGT i utblåset, akta fläkten.
Tror att det skall var minst 8° fast nu på sommaren bör du kunna få över 40° ut vid värmedrift, dvs över 20° skillnad. Får du under ca 35° är det dålig fräs.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2009, 22:56:39 »
Tackar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2009, 23:38:38 »
Hej Nizztos!  Nja 40 ºC i utblåstemperatur nu på sommaren är väl inte något spec bra värde vid denna årstid, du borde väl få ut åtminstone 50 ºC i utblåstemperatur med fullgas på pumpen, dvs inställt börvärde 30 ºC och full fläkt (5:ans läge) om pumpen är någorlunda i gott skick anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2009, 17:32:49 »
Blääää. Fy vad varmt det blev. Kommer man ju mä däligt en bra stund tills man får ned tempen igen.
Verkar som allt fungerar. Alltså antingen inbillning eller kass luftcirculation. Eller något annat ...
16 grader ute, vid kyla har jag 22.1 ovan aggregat och 8.8 ut.
Värme gav 23 ovan och den klättrade fortfarande vid 45 ut.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2009, 17:36:47 »
8,8 ut är nog hyfsat.
Jag har hört siffran 7 grader nämnas.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2009, 16:31:27 »
Antar dock att temp ut är en funktion av temp in?!
Noterade precis en ny sak. Bruna droppar i utblåset. Ser ut lite som man spillt cola där. Luktfritt och vattenkonsisten. Ej kladdigt eller liknande. Inne i utbåset är det fullt med svarta fäckar.
Läckande köldmedel?
  • Dot gäster: 2897
