Författare Ämne: Frysskydd  (läst 6586 gånger)
Utloggad Fryslorten
  • Antal inlägg: 2
Frysskydd
« skrivet: 06 mars 2005, 11:11:05 »
Jag skall montera en anläggning bestående av IVT 290 AW och en Optima 700 som står i garaget och väntar på att oljan skall ta slut
Det mesta runt installationen är utrett men det finns fortfarande en fråga jag undrar över.
Det känns olustigt att ha oskyddat radiatorvatten cirkulera ut ur huset. Jag köper inte det där att det inte skulle kunna bli ett längre strömavbrott eller att något kretskort går sönder när jag är bortrest och undrar således om det finns något principiellt fel med att frysskydda värmesystemet med antingen glykol eller sprit?
Har i så fall tänkt att först fylla upp systemet för att kunna se på min vattenmätare hur stor volymen är och sedan tappa ur och tillsätta frysskydd till lämplig koncentration.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Frysskydd
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 16:27:06 »
Montera en mellanväxlare och cpump till utedelen som du fyller med köldbärarsprit.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Frysskydd
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 17:20:33 »
Köldbärare: Sprit eller etylenglykol, rekommendation: sprit (Kommunen kan ha krav härvidlag).
Värmebärare: Etylen- eller propylen-glykol, rekommendation: propylenglykol
ANMÄRKNING
KB: Etylenglykol är giftigt men har acceptabel viskositet vid låga temperaturer. Propylenglykol får då för hög viskositet.
VB: Sprit (30%) är brandfarligt vid högre temperaturer.
Vad du än använder så får det inte hällas ut i avloppet utan skall lämnas i för destruktion. Om man ska göra ingrepp i något av systemen med sprit alt. glykol så behövs ordentliga kärl (många liter) för att ta hand om vätskan tills återfyllning kan ske.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Frysskydd
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 12:48:11 »
Ska man ha en växlare måste man tänka på arbetsvolymen i yttre slingan 10-20 liter/kw
Din vän i nöden.
Utloggad Fryslorten
  • Antal inlägg: 2
SV: Frysskydd
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 17:11:06 »
Tack för svaren på min fråga. Då kan vi avsluta denna tråd.
Fryslorten
