Författare Ämne: Fläkt läge  (läst 1781 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Fläkt läge
« skrivet: 01 juni 2009, 15:02:33 »
Hej jag undrar om det drar mycket el om man bara kör på fläkt läge.
//Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Fläkt läge
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2009, 16:52:50 »
Nä, det är nog en försumbar förbrukning.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fläkt läge
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009, 09:33:24 »
Ja 12-50w
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläkt läge
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009, 10:33:47 »
Hej Jonas!  Allt från min ca 10-12 watt på lägsta och upp till som max ca 20-25 watt på högsta varvtalet. :)
Mvh Raffen.
