Författare Ämne: Det droppar vatten från innedelen inomhus!!!! PANIK!  (läst 32098 gånger)
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Har haft en Sanyo luftvärmepump som gick sönder och vi fick till slut en ny på garantin och den sattes in i februari nu! Den har funkat bra vintertid. Men nu när det har blivit sommar så skulle vi testa att köra den på ac eftersom det var så varmt inne.
Efter tag så upptäckte att det droppade rätt friskt inomhus från innedelen hade säkert kommit ut 2 dl vatten(vätska) och det droppade för fullt så vi skyndade oss att stänga av den illa kvickt!
Vad har hänt? Så här ska det väl ändå inte vara? Våran förra pump körde vi då ac utan problem fram tills den gick sönder med samma hål i väggen!
Är det kopplat fel eller vad kan ha hänt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Det droppar vatten från innedelen inomhus!!!! PANIK!
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2009, 21:39:43 »
Kör inte på ac, så går det bra.
Dräneringsslangen har nog gått sönder eller också är den inte ens på-kopplad.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2009, 21:52:31 »
Men det är väl klart man vill kunna använda ac delen  :'(
Sitter dräneringsslangen på inne dele när den packas upp? Var med när montören satte in den och jag tyckte som att det såg ut som att alla slangar satt fast i innedelen och dom skickade man bara ut genom hålet i väggen! Vad kan ha gått fel?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2009, 22:08:25 »
Kanske de har förflyttat slangen /röret uppåt som kommer ur apparaten eller det som är ikopplat därefter , vilket gör att det droppar ur innerdelen .
Vatten kan ju liksom inte rinna uppåt .
 Kan åxå vara så att slangen nog går neråt men sen uppåt igen i en "böj" och då kan det resultera i samma sak ! Har själv sett en dylik installation och det blev en väldans pööl på golvet    :(
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2009, 22:15:42 »
Det är enkelt. Ring installatören.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2009, 22:19:10 »
Men börjar vara lite less på att aldrig få en pump som funkar till 100%! Det känns som dagens installatörer är så stressade numera att det är ren tur om pumpen är hel innan dom fått dit den!
Så nu om han måste ner med skiten igen så kanske han lyckas riva sönder något annat på den!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2009, 22:30:54 »
Det räcker att lossa i underkant, dra fram chassit ett par cm och kika uppåt. Då ser du om slangen är ikopplad.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2009, 23:32:28 »
Rör inget om installationen ingick...kan bli att du får skit för det om du rört något.
Fick samma problem när jag körde kyla, vilket berodde på att slangen var kopplad med förlängningen inuti slangen från pumpen.- Dvs övergången var åt fel håll. Känns ju riktigt proffsigt när en sk fackman installerat.  >:(
Mvh Thomas
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2009, 16:17:18 »
Hörde på jobbet och det var massor med liknande fall  fiR:
Känns ju riktigt amatörmässigt att dom inte kollar sådant att det blir ok på en gång!  huvuddunk
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2009, 16:42:56 »
Strunta i ac funktionen. Det är ju snart vinter igen.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2009, 16:50:35 »
Hoppas att det dröjer tills det blir vinter. Att kunna köra AC på sommaren är kanon. Att kunna sova utan att svettas som en gris. ;D
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2009, 16:56:18 »
Extremt dåligt råd, jag hade gladeligen betalat 20000:- BARA för AC-funktionen, det är ju helt omöjligt att sova när det är varmt!
Hade 26 inne när jag kom hem 29,5 ute så nu går AC:n för fullt det kan jag lova dig.  :D
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2009, 17:33:26 »
10 ute inatt och 27-28 i sovrummet uppe
Körde AC men innerdelen som sitter i trappen mellan planen gör inte så stor nytta på övreplan eftersom den svala luften inte stiger  :D
Men rejäl kyla var det i apparaten iaf och riktigt skönt blev det snabbt nere...man skulle ha en extra innerdel uppe som kopplas till under sommaren för bara AC  ;D
Och så dyrt ska det ju inte vara heller köra i AC läget som jag fick för mig innan jag hade en Luftvärmepump  Sc:,h
Så självklart ska du få den fixad så man kan nyttja den året runt för behaglig komfort inne  ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2009, 21:04:19 »
Har du kollat om det kommer vatten ur dräneringen där ute?
Hade din gamla pump möjligen en kondensvattenpump som behövs om man har bakfall?
Är det samma kondensledning som tidigare? Full med skit, provat med en dammsugare på utloppet?
