Författare Ämne: Toshiba RAS 13: Omfattande kondens från innderdel vid kylning  (läst 4929 gånger)
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
Installerade vår Toshiba (Ras-13 SKVP-ND) för tre veckor sedan och har enbart kört den i läge "värme" under dessa tre veckor och den har fungerat utan problem.
Igår var det mycket varmt inomhus och vi bestämde oss då för att köra den på "kyla" för att få lite svalare inomhus. Den började kyla som planerat men när jag gick förbi innerdelen 20 minuter senare droppade det ordentligt med vatten från innerdelen. Däremot var utedelen helt torr. Vi stängde då av luftvärmepumpen och undrar nu vad som kan vara fel?
Tacksam för svar
/Krister
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Är dräneringsslangen till innerdelen inkopplad? Har du ingen avrinning fylls innerdelen med vatten och rinner ut.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
Tack för snabbt svar.
Jag vet faktiskt inte då jag köpte luftvärmepumpen inklusive installation av ett lokalt företag. Det går ett antal grova slangar från innerdelen till ytterdelen. Dock har jag inte kollat om dessa verkligen är inkopplade.... Blev minst sagt förvånad igår över mängden vatten som droppade från innderdelen
Räcker det att installatören får åtgärda eller har innderdelen tagit skada av detta?
/Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Krille!  Nej innerdelen har med all sannolikhet inte tagit någon skada alls av detta men du måste omg be installatören att han ser till att dräneringsslangen är rätt ansluten och ligger rätt med lite fall utåt samt att den inte har kommit i kläm på något sätt. För det skall givetvis inte komma något vatten från själva innerdelen utan endast genom den dräneringsslang som finns från innerdelen och som då ligger med i rörkanalen till utsidan av huset när du kör pumpen i AC-läge. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juni 2009, 00:38:20 av Raffen »
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
Hej Raffen! Tack så mycket för snabbt svar. Då kontaktar jag installatören direkt så att han får komma och rätta till installationen.
/Krister
Inloggad Mike
Ring installatören.
Gör om gör rätt!  ;D
Vattnet skall droppa utomhus, det vatten som bildas utomhus vid värmekörning på vintern bildas ju inomhus vid AC-drift på sommaren, inget konstigt i det du vänder ju bara funktionen.
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
Hej Mike,
Hade också förväntat mig att det skulle droppa utomhus och blev lite förvånad när det droppade inomhus istället ???
Ringde installatören som tog på sig detta och kommer på onsdag för att som sagt göra om och göra rätt. Tyvärr hade de också placerat utomhusdelen på "fel" sida om dörren så den ska också flyttas.
En liten fundering är: borde inte installatören upptäcka detta om har sätter på max AC bara några minuter i samband med installationen (det var ca 15 grader ute när han installerade)?
/Krister
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
Till installationen hör det att testa avrinningen genom att hälla ca ½liter vatten med en blomkanna i innerdelen. Installatören har fuskat.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
Hej Sebbe
Tack för informationen, de har så bra betalt i timmen för installationen att de faktiskt även borde testa avrinningen. Han pratade om "eventuellt problem med vattenlås" som jag inte riktigt förstod då jag inte visste att det finns vattenlås i inomhusdelen  Sc:,h
Men jag får väl se vad han säger på onsdag.
/Krister
Inloggad Mike
Med vattenlås menas nog att kondensröret ligger i en båge någonstans av misstag.
Men det borde upptäckts vid test.
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
Hej och tack igen för bra info. Det var säkert så han menade och jag återkommer imorgon kväll då han förhoppningsvis åtgärdat detta.
/Krister
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
En uppdatering: Installatören avhjälpte felet igår. Så snart de tog bort kåpan till rörkanalen kunde vi se problemet: Kondensröret var precis som ni skrev draget uppåt direkt efter innerdelen och då blir det som sagt var lite svårt med avrinningen.....
Tog 5 minuter att fixa men är rätt besviken att de kunde göra ett så enkelt misstag....
Tack i alla fall för all hjälp.
/Krister
