Författare Ämne: Ljudnivå  (läst 1970 gånger)
Utloggad akleja
  • Antal inlägg: 1
Ljudnivå
« skrivet: 31 maj 2009, 09:58:36 »
Jag är på väg att omkonvertera huset från direktverkande el till vattenburet system. Vi står nu i valet och kvalet mellan fjärrvärme och berg/jordvärme. Det lutar mer åt bergvärme, men när jag var på besök hos ett par bekanta med Thermia-pump lät den förskräckligt mycket så jag nästan blev avskräckt. Det hördes nästan inget i själva huset men i källarutrymmet där den stod lät den förfärligt. Om jag skaffar bergvärmepump kommer den att stå i tvättstugan och vägg i vägg med ett sovrum.
Låter alla pumpar lika mycket? Vad kan man göra för att få ner ljudnivån?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2009, 11:16:13 »
Var det själva pumpen som lät eller fortplantade sig ljudet i huset.
Min Thermia låter bara lite mer än ett vanligt kylskåp, men har man otur så kan det bli vibrationer som fortplantar sig i huset och i rören och dessa ljud kan låta mindre roligt.
För mig är det knäppningarna i rören som är största oljudsproblemet. Men detta skall jag åtgärda med en knäpptank.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Ljudnivå
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2009, 11:52:56 »
Jag har gjort motsvarande installation och var också orolig över buller,jag valde Bosch (samma pump som IVT),och är nöjd med ljudet,trots tunna väggar, hörs den nästan inte alls med stängd dörr tilll tvättstugan.
Placera omöjligt pumpen mot yttervägg,se till att få flexslangar till radiatorsystemet,har du möjlighet öppna upp ena sidan av väggen till sovrummet och isolera den.
Jag har lyssnat på en Termia Diplomat,den bullrar väsenligt mer än min Bosch.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
SV: Ljudnivå
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2009, 21:49:28 »
Jag tror att ljudet beror mycket på hur kraftfull pumpen är. Kompressorn i en 6 kW-pump borde rimligtvis låta mindre än kompressorn i en 12 kW-pump.
Själv störs jag inte av det lågfrekventa brummandet från kompressorn i min pump. Kylskåpet, som visserligen låter mindre, hörs mer eftersom det står i ett öppet kök, och det är ett ljud som jag inte lägger märke till. (Då stör jag mig mer på ett vinande ljud från cirkpumpen som sprids i hela undervåningen, men det är en annan femma. Tror jag har haft otur och fått ett måndagsex.)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Ljudnivå
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2009, 07:24:37 »
Och så vänjer man sig vid ljud ganska fort.
Vet inte hur många gånger man har upplevt den sköna känslan att ventilationen stannar på jobbet. Vilken underbar känsla när det blir alldeles tyst, det är som en vikt på 20kg lättar från ens axlar. Men innan den stannade hörde man inte ens att ventilationen gick.
