Författare Ämne: Återinstallera begagnad pump?!  (läst 2927 gånger)
Utloggad FordEsci
  • Stad/land: Södra Vram/Billesholm/Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 maj 2009, 17:08:19 »
Har kommit över en Sanyo-pump modell äldre, 5-6 år gissningsvis för 1000:-
Jag har inte köpt den än men funderar på det. Frågan är bara om det går att installera igen. Det är inget som kan ta skada inuti när den har legat nedmonterad ett tag? Jag menar torkfilter och så vidare? Mvh//Erik
1½-plans med källare, boarea 90kvm(bottenvåning och övervåning) 65kvm källare.
Sanyo 123-EHN
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Återinstallera begagnad pump?!
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2009, 21:29:53 »
Har det inte kommit luft i någon av delarna så skall det inte vara något problem. Finns det ett synglas kan du kolla fuktindikatorn, jag vet inte om den fungerar om k-mediat inte cirkulerar genom den men det skadar inte att kolla ändå.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2009, 22:40:01 »
Om du får maskinen gratis, så tag emot den, men betala inget.
Du behöver troligen efterfylla gas, dra rör och dessutom är det ju en gammal maskin.
Utloggad FordEsci
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2009, 00:50:33 »
Okej, jag ska alltså inte köpa den? Kanske bättre att köpa den billiga Icke-invertern på ÖoB för 3995:- Den ska bara agera underhållsvärme i källaren.
Sanyo 123-EHN
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2009, 09:45:48 »
Appliance on-offen väsnas visst utomhus...har ngn konstaterat.
Utloggad FordEsci
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2009, 23:07:54 »
Okej. Några andra tips på någon billig pump då? Den ska som sagt bara användas för underhållsvärme. Det gör mig inte så mycket om den väsnas lite. Här är helt tyst, så något får gärna höras lite;)
Sanyo 123-EHN
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009, 10:10:25 »
Skulle inte heller köpa, men ta emot den, men köper hellre en billigare ny pump.
