Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Tillstånd för LV värmepump?
Ämne: Tillstånd för LV värmepump? (läst 4983 gånger)
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
28 maj 2009, 15:23:39 »
Har ni som kör med Luft/Vatten-VP behövt ansöka om tillstånd innan ni installerade era pumpar?
mvh Njitnjau
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Tillstånd för LV värmepump?
28 maj 2009, 19:16:47 »
nej det har jag inte gjort, Tror inte det behövs i de flesta komunerna men det kanske finns undantag
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
28 maj 2009, 23:20:31 »
Tillstånd krävs för för mark, grund- och ytvatten. Luft-Luft samt luft-vatten är inte tillståndspliktiga.
Däremot kan du stöta på patrull typ arg granne om han bor nära och pumpen alstrar oljud.
Länk till energimyndigheten:
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=81&showcounty=15
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
29 maj 2009, 16:15:08 »
I malmö behövs det tydligen.. fick ett åläggande från miljömyndigheten att anmäla min pump som jag haft i två och ett halvt år.. Hade ingen aning om att det var anmälningsplikt på detta
Tur att man har snälla grannar!! Mao det kan vara bra att kolla upp detta innan man installerar.
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
29 maj 2009, 16:54:21 »
Jo fan- du har rätt, helt hysteriskt när man läser det juridiska, den här lokala förordningen är helt upp på läktaren.
Länk till dravlet:
http://www.malmo.se/download/18.7e45ceb511c52b7cf07800081120/Miljof%C3%B6reskrifter_med_karta.pdf
Dom skiter helt i om det är luft-luft eller luft vatten, läs först §9, sen §19, dom vill helt enkelt tjäna pengar på att du söker tillstånd för pumpen. Inte undra på att det är oroligt i dom trakterna, rena maffiafasoner, ta reda på vilka som sitter i kommunledningen, kolla sen om dessa själva gjort någon ansökan om tillstånd (begär utdrag-det är en offentlig handling)-sväng sen förbi deras hem och kolla, kan sätta en peng på att 3 av 5 gubbar inte själva har ansökt, ta en bild om du ser en "okänd pump" och kontakta sen lokalpressen.....
För er andra som undrar - detta gäller Malmö kommun, undrar hur många i Rosenborg som har tillstånd.....
Senast ändrad: 29 maj 2009, 17:03:41 av Art Deco
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
29 maj 2009, 21:59:18 »
Jaha, faktiskt...
men kommunen har inget stöd i de myndighetsföreskrifter som man refererar till. I så fall skulle man kräva tillstånd för kylskåp oxå. Och kanske tillfälligt tillstånd när man passerar Malmö kommun med en bil med luftkonditionering?
Hahah!
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
29 maj 2009, 23:22:01 »
Det krävs inget tillstånd, de kräver en anmälan om innehavet.
Men under §19 verkar det som om även en anmälan kostar pengar.
9 §
Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta och använda en luftvärmepump
för en- eller tvåfamiljsfastigheter inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
//Ronnie
Senast ändrad: 29 maj 2009, 23:29:15 av erp
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
30 maj 2009, 10:43:32 »
Tillstånd krävs i så mening att man måste ha de närmaste grannarnas godkännande om man vill installera pumpen inom tätbebyggt område.
Som tur var hade inte mina grannar ens hört att jag har en pump.. "Åfan har du en värmepump? Det har vi inte märkt"
Så de skrev på utan att blinka. Jag var lite nervös att jag skulle behöva plocka ner pumpen igen.
mvh Njitnjau
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #8 skrivet:
30 maj 2009, 11:47:43 »
Ok, där ser man, fick du erlägga en avgift också?
//Ronnie
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #9 skrivet:
31 maj 2009, 11:57:37 »
Det får man troligtvis.. Det står åtminstone att de tänker ta ut en avgift för handläggandet...sen blir det säkert moms och skatt på avgiften plus nån speciell stämpelskatt samt moms på den ovs... De skall bara sno en på pengar!!!
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5026
användare: 2
lubbis
darko
