Författare Ämne: E12 BKP H98 + F11 felkod  (läst 3377 gånger)
Utloggad ztian
  • Antal inlägg: 7
    • Varmepumpeverkstedet
« skrivet: 28 maj 2009, 13:28:05 »
Jag har en E12 BKP som felar. Den går ojämnt, innedelen blåser lite, så går den på fullt blås norra sekunder, sen lite, sen stannar den och så att startar igen efter norra minuter. Kompressorn stannar aven.  Det var fel på 4vägaren, men den er nu bytt och fungerar. F11 felkod ersatts med H98. Rören i innedelen blir mycket varm så jag misstänker fel på tempgivare, eller kan det vara för mycket gas?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: E12 BKP H98 + F11 felkod
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2009, 08:07:53 »
Felkod H98
Övertrycksskydd i inomhusdelen vid värmedrift
Igensatta luftfilter
Undermålig luftcirkulation / återcirkulation
Värmeväxlarens tempgivare
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2009, 17:46:36 »
Blås ren innedelens batteri med tryckluft och ring ett företag för hushållsnära tjänster som städar upp huset!   Thumbsup
Utloggad ztian
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2009, 09:46:02 »
Innedelen er rengjort, därför jag misstänker givaren.
Utloggad ztian
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2009, 12:37:18 »
Nu er givaren bytt, och pumpen verkar fungera igen :)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2010, 21:23:28 »
Hej. Jag har fått samma fenomen med min och rengjort filter samt lamellerna på batteriet på inomhusdelen. Misstänker också denna givaren. Något man kan byta själv och till vilken kostnad isåfall ?
  • Dot gäster: 5278
