Författare Ämne: Värmepump till gillestugan och kanske en till tvättstugan  (läst 7419 gånger)
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
Har skrivit något inlägg tidigare på Panasonic delen i forumet. Då frågade jag om vad jag skulle ha för pump i det nya stora huset. Bet blev ingen Panasonic utan det blev en Fujitsu Nocria AWYZ 18LB, värmer kanon och är nöjd som fasen, hade en ackrediterad installatör till att montera den för att garantier ska gälla osv osv. Men nu så har jag börjat fundera på om jag inte skulle skaffa en billig on/off pump att värma min gillestuga med, ligger i källaren på huset och värms nu med elradiatorer (dvs dyyyyyrt). Till saken hör att just för tillfället så används gillestugan som sovrum så därför funderar jag på luftvärme. Min tanke angående just Appliance pumparna är just priset, har hittat på Ö&B för 4000:- (en on/off pump). Har en kille som kan montera den för 1000:- (installerade två åt mig i förra huset, han har nog installerat över 100 pumpar). Litet utrymme, endast 25 kvadrat så det borde ju absolut inte vara några problem att värma upp rummet med? Är av den åsikten att det kommer vara mycket mycket bättre än nuvarande element. Och efter som Ö&B säljer dem så borde det gå smidigt att få tag i reservdelar.
Vad säger ni?
Mvh/
Kimme
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
Kör hårt!  Thumbsup
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
Kör hårt!  Thumbsup
Funderar på att åka och köpa en imorgon! Känns som ett bra köp, vad jag har läst så här på forumet så ska innedelen vara hyffsat tyst. Vad säger ni som har en Appliance AAC 11000 A-PTC? Är ni nöjda med pumpen gällande värme, förbrukning, ljud från inne och ute del? Släng åsikter över mig nu!!  ;D  :-\
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
Nu är en Appliance AAC 11000 A-PTC inhandlad på Ö&B i Vetlanda, kampanj nu så priset är 3990:-jämfört med 4750:- i normalpris. Nu ska jag bara införskaffa ett väggfäste till pumpen, det hade de inte på Ö&B. Påpekade att man kanske skulle tillhandahålla sådant om man säljer pumparna, va förbi på Jem&Fix samt Karlsson och de hade inte heller några väggfäste. Det löser sig nog. Ska bli kul att se hur bra den funkar!
Mvh/
Kimme
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värmepump till gillestugan och kanske en till tvättstugan
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 17:20:31 »
Onninen har bra grejer till värmepumpar..
