Författare Ämne: Källarvärme på sommaren  (läst 3742 gånger)
Utloggad Campell
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 maj 2009, 08:42:12 »
Vi har ett hus i stockholm (tallkrogen) 2x52m2 där källaren är bo-del, har nyligen installerat en CTC 107. Vi hade tidigare en mycket primitiv gaspanna som man fick skruva på den och elementen för att få lagom värme. Källaren är inte isolerad medans ovanvåningen är tillägsisolerad med isolerad vind, så förutsättningarna är ju väldigt olika på de olika planen.
Det finns endast två element i källaren och 4 på ovanvåningen. Elementen är av den gamla typen, dvs stora med mycket volym vatten i.
Tidigare läckte ju gaspannan mycket värme + att elementen där nere alltid stod på fullt och här uppe drog vi ned elementen till lagom nivå. Det fungerade bra och gav ju också skön "golvvärme" på ovanvåningen.
Nu undrar jag vad bästa sättet är för att få lite värme under sommaren i källaren. Ska man justera upp någon kurva, eller ska man köra med min framledningstemp på elementen till kanske 30 grader och stänga av elementen här uppe? Hur reagerar systemet på att jobba enbart mot två element? Blir den totala volymen för liten?
Någon som har liknande situation och har löst det på något bra sätt?
Mvh Jonas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Källarvärme på sommaren
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2009, 09:25:24 »
Du ska göra precis som du själv föreslår, sätt min framledningstemperatur till något passande (område = 16-65) och stäng av alla element som inte ska vara berörda.
CTC kör ju mot pannan och shuntar ut varmvatten så det är inga problem. Om du läser i manualen sid 21, så ser du att det står där, att det är så här du ska göra.
//Ronnie
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2009, 01:43:19 »
Att köra mot enbart två radiatorer är en av CTCs styrkor. Många andra pumpar får problem av det, men inget problem för dig.
"Min. framledning" kallades just för Sommarkällarvärme i manualen till den gamla versionen, så det är rätt tänkt att du ska använda dig av den =)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
