Författare Ämne: Räkna ut hur lång tid det bör det ta att värma vatten  (läst 35154 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Satt och funderade lite på hur lång tid det bör ta att värma vattnet i en varmvattenberedare efter tex en dusch. Hittade en uppgift på nätet som säger att det går åt 1,16 wattimmar/liter och grad för att värma vatten.
Kan man då räkna som jag gjort här under i mitt exempel? Eller har jag tänkt fel eller missat nåt?
Exempel:
Min IVT490 har en varmvattenberedarvolym (puh vilket långt ord ;) ) på 163 liter. I bästa fall ger 490'n 2kW effekt från kompressorn. Om man antar att vattnet i beredaren måste värmas från 35 grader till 52 grader, dvs 17 graders uppvärmning, stämmer då denna uträkning?
1,16 Wh * 163 liter * 17 grader = 3214,36 Wh  (energibehov för att värma vattnet från 35 till 52 grader)
3214,36 Wh / 2000 W = 1,7 h
Alltså det skulle ta ca 1,7 timmar att värma vattnet i min 490 om all effekt gick till varmvattenproduktion.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
Hmm, efter lite eftertanke så verkar det rätt.
Vattnets värmekapacitivitet brukar förstås normalt anges i kJ/(kg*K), inte i Wh/(l*K). Räknar man efter stämmer det dock bra att 4,18 kJ/(kg*K) som är det vanliga värdet man hittar i fysikböcker och formelsamlingar, blir 1,16 Wh/(l*K), omräkningsfaktorn blir ju 1000/3600.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Okej! tack för svaret.  Thumbsup
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Räkna ut hur lång tid det bör det ta att värma vatten
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009, 16:58:51 »
Just, så är det. Det var jag som skrev det i ett annat sammanhang.
Värmekapaciteten för vatten, Cp = 4,181 J / (gxK) eller 4181 J / (kg x K) vilket blir 0,001161 kWh / (kg x K)
//Ronnie
