Författare Ämne: vilket är "bästa" alternativet  (läst 2017 gånger)
Utloggad vpnovisen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 maj 2009, 14:54:13 »
Ska bygga nytt, och i hussatsen ingår en IVT 490, som vi konstaterar att den inte räcker till utan icke önskvärt eltillskott. funderar på hur vi ska göra. Huset blir etage (enplans med 130 cm etage, öppen plan på nedre etage) 155 kvadrat, beräknat DUT 7,5.
Dessa alternativ funderar vi på:
a. behålla 490´n och stödelda täljstenskamin
b. behålla 490´n och komplettera med vattenmantlad kamin och acktank
c. uppgradera till 695twin med jordvärmeslinga (kamin blir det iallafall)
Råd oss! Alla tips, synpunkter och alt mottages tacksamt, med tänk på att att svara så att en vpnovis fattar  ;)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: vilket är "bästa" alternativet
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2009, 10:22:39 »
Du nämner öppen planlösning men inte luft/luft pump?
Det kan vara en väl fungerande lösning med låg inköpskostnad.
Självklart kan du fortfarande då stödelda dom kallaste dagarna om du redan har en kamin.
Även en innegvare till 490n kan vara en bra investering om du inte redan har en.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad vpnovisen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2009, 19:31:35 »
Tack för svar! Huset är inte byggt än så det är därför vi funderar på värmekälla. Huset kommer att ha vattenburen golvvärme så då funkar det väl inte med luft/luft vp, eller? Sen är jag inte så förtjust i suset och blåset heller ;-)
Vad är en innegivare?
