Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 410P effektvakt, felkopplad??
Ämne: Nibe 410P effektvakt, felkopplad?? (läst 4656 gånger)
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
26 maj 2009, 23:15:55 »
Skall det se ut så här?
Saknas inte fyra ledare som skall styra kontaktorn, eller är det jag som är korkad?
Räkningen kom häromdagen från elektrikern men jag undrar om jag skall betala den?
Det här stämmer inte alls med Nibe manualen.
Är det nån som har en liknande effektvakt inkopplad och kan bekräfta mina misstankar?
http://www.nibeonline.com/pdf/611346-1.pdf
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 410P effektvakt, felkopplad??
Svar #1 skrivet:
27 maj 2009, 09:05:58 »
Det är ingen effektvakt inkopplad alls, det där är utegivaren.
Hade du beställt med effektvakt? I så fall är jobbet inte gjort.
krillexmedium
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
krillexmedium
Svar #2 skrivet:
27 maj 2009, 17:58:21 »
Du har rätt, effektvakten är ej inkopplad. Fyra trådar saknas.
Effektvakten påverkar inte pannan alls. Reklamera!
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #3 skrivet:
27 maj 2009, 19:25:55 »
Jag får ta kontakt med elektriken igen så får han komma hit och fixa ledarna.
Det här är fjärde grova felet jag hittar.
-Glömt att skruva fast fasskenan in till säkringarna (i garaget) , så det började gnistra inne i elskåpet, kunde ha slutat i en brand.
-Det började lukta bränt i säkringsskåpet, någonting brann upp inne i skåpet när vi startade tvättmaskinen.
-25A huvudsäkring var 20A.
Jag undrar hur mycket man kan lita på egenkontrollen?
Kanske borde jag kräva ett en oberoende inspektör med elbehörighet avsynar hela arbetet.
Tot elförbrukning:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
27 maj 2009, 19:44:48 »
Tyvärr är det bara alltför vanligt med den där kvaliteten på arbeten som elektriker gör, oavsett om det är just den person som gör jobbet som har installatörsbehörigheten eller om någon överordnad på firman står för den saken. Skulle man starta en särskild tråd om skandalartade elinstallationer på forumet så skulle den nog fyllas på ganska så fort.
Några exempel som jag har kommit i kontakt med:
En nybyggd större villa för några år sedan, det visade sig att inte en enda klämskruv var åtdragen på automatsäkringarna i någon av de tre gruppcentralerna. Alla kablar som anslut till jord- eller nollskenan var ordentligt fastdragna men allt som hade med automatsäkringar att göra låg bara där och det fick gnistra och gå varmt bäst det ville. Elfirman som hade gjort det jobbet var ett gammalt "välrenommerat" småföretag, far och son som hjälptes åt. Det kan nämnas att byggmästaren som ansvarade för bygget har slutat göra affärer med den elfirman nu.
Flerfamiljshus byggt på 70- eller 80-talet. Elinstallationen hade gjorts av en stor rikstäckande elfirma. Vid slutbesiktning av huset blev det anmärkning bl a på att det satt ojordade vägguttag i tvättstugorna. Elfirman åtgärdade detta och de jordade vägguttagen satt där och såg bra ut i många år, tills ett av dem blev sönderslaget och en fastighetsskötare skulle byta uttaget. Då upptäckte han att det gick misstänkt lätt att dra i den gul/gröna jordledaren, när han drog lite mer i den visade det sig att den bara var 20 cm lång och instoppad i VP-röret! Skyddsjorden hade alltså aldrig varit ansluten någonstans! Det visade sig att det såg likadant ut i alla tvättstugor i området...
Villa byggd i slutet av 80-talet, en elfirma hade både gjort alla elinstallationer och monterat tv-antenn på huset. Allt fungerade bra till en början men efter något år när villaägaren köpte ny tv fick han problem med bildstörningar. Det visade sig att från antennuttaget upp till antennen var det inte draget koaxialkabel utan istället två vanliga 1,5 mm2 FK! En ansluten till inkommande och en till utgående plint på uttaget, jag vet inte hur det såg ut vid antennen. Med den gamla tv:n fungerade det hela som sagt, men den nya, som var en tidig skrytmodell med digital signalbehandling, spred störningar som den helt oskärmade antennkabeln fångade upp. Efter byte till riktig koaxialkabel och montering av slutmotstånd på utgående plinten blev det ordning på allt igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1955
användare: 1
RobertG
