Författare Ämne: Växelventil på Nibe Fighter 1215  (läst 6958 gånger)
Utloggad Tommy Setterberg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 maj 2009, 16:23:46 »
Är det någon som har ett tips hur man gör med en kärvande växelventil på en Nibe Fighter 1215.  Har motionerat den och fått den att fungera för stunden men hur undviker man det i fortsättningen?  Kan aktiveringstappen smörjas och med vad?  Eller måste man byta ventilen ?
Tacksam för alla tips.
MVH Tommy Setterberg
  • Antal inlägg: 4
SV: Växelventil på Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2009, 16:43:33 »
Kanske bäst att byta växelventilen så fort som möjligt ?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2009, 19:29:33 »
Dom brukar gå att motionera igång, men det är endast en tillfällig lösning. Du kommer att bli led på att göra det återkommande, så ett byte är att rekomendera.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009, 21:35:23 »
Det ante mig. Har det  väl börjat kärva/ ärja på aktiveringstappen lär del väl bli ett passningsspel.  Får se hur länge det går men den bör väl kanske bytas efter sommaren då temperaturen sjunker och sjunten vill ändra läget.  Ska ändå ge på lite 5-56.
Tack för tipset
MVH TS
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2009, 22:00:26 »
Hej, hur länge körde du pumpen innan ventilen började kärva? Har själv en 1215-5 från 2006 som fortfarande fungerar klanderfritt.
mvh Anders
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2009, 08:39:51 »
Jag installerade min VP 2003 och har före denna händelse endast bytt en prestostat.  Har även nu en läckande elkassett som måste åtgärdas. Den läcker ca 1 liter per vecka vilket gör att jag regelbundet måste fylla på värmebärarsidan. Men att växelventilen ger sig efter ca 6 år är kanske vad man kan förvänta sig.
MVH
Tommy Setterberg
  • Dot gäster: 1416
