Författare Ämne: Kortlivad kompressor  (läst 3489 gånger)
Utloggad stryk
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 maj 2009, 23:11:35 »
   - Kompressorn i min Thermia Villa 75 har svimmat. Den stånkar som tusan när den går, om den går. Motorskyddet löser ut efter en halv minut, eller så.
Den har bara gått i 5,5 år eller 12700 timmar.
Varför har den gått sönder?  Sc:,h
Är den för stor för huset? Sc:,h
Går det att sätta in en mindre kompressor? Sc:,h
Har jag bara haft otur?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Kortlivad kompressor
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2009, 23:48:20 »
Man brukar få med en försäkring, som gäller i 6 år utan kostnad, av installatören så du borde kunna utnyttja den, tur i oturen eller hur.. :,v(
« Senast ändrad: 25 maj 2009, 23:49:58 av Hjopek »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2009, 23:50:55 »
hej.
storleken har ingen betydelse i detta fall ! (min fru brukar trösta mig med dessa ord !! )
försäkra dig om att kompressorn har ström på alla 3 faser .
är kompressorn trasig så andvänd trygghets garantin som brykar gälla 6 år
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2009, 07:45:55 »
Det är bara din fru som försöker trösta dig.  Storleken har visst betydelse.  En större får helt enkelt göra det fler gånger, så är det.  Sedan när den gjort tillräckligt många gånger så kan man inte få igång den mer.  ::)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2009, 08:09:35 »
 Ridax, det är visdomsord!, egen erfarenhet, eller?.....
 Novisen *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2009, 10:34:37 »
Hmmm... hur stort är huset.  :D
Utloggad stryk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2009, 17:10:13 »
   - Talade med leverantören idag. Efter min beskrivning misstänker han "Mjukstartaren", vad det nu kan va´ fö´nått. Han kommer väl snart (om några dagar)å kollar.
Huset är 100+100 kvm, byggt -80.
Jag hittade försäkringsbeviset och det är, som sagt, ett halvår kvar så.....det är ju bra. :)
Storleken betydelse 1. Är det inte så att det är bättre med långa men färre körningar? Mår inte kompressorn bättre av det? :-\
Storleken betydelse 2. De små är hårdare och fungerar längre. Kringutrustningen brukar ge sig
långt före.
 :o ;)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 18:56:15 »
Bättre liten och rapp än stor och slapp... ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Dot gäster: 1255
