Författare Ämne: Återhämtning av temperatur  (läst 3015 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 25 maj 2009, 10:39:49 »
Min bergborra har hållt ca 0 grader under senvintern på inkommande vatten.
Då gick värmepumpen kontinuerligt.
Nu går den bara för varmvattenproduktion och temperaturen återhämtar sig bra tycker jag.
Men temperaturloggern så ser jag att den nu är ca 6 grader in.
Jag vet att jag har ett bra flöde av vatten längst ner i den djupa borran. Vatten med ca 11 graders temp kanske( 3 grader per 100m från en temp av ca 6-7 grader på ytan)
Frågan är om återhämtningen påskyndas om jag tvingar runt vattnet i borran med cirkulationspumpen.
Hur kan jag i så fall frikoppla brinepumpen från VP styrningen?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 31274
SV: Återhämtning av temperatur
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2009, 12:44:05 »
Jag tror inte det ger något att cirkulera brine, och den möjliga lilla effekten äts fort upp av strömförbrukningen på brine-pumpen. Borran har hela sommaren att återhämta sig på så du behöver nog inte oroa dig. En del vet jag tar vatten ur borran för att vattna med, och det kan eventuellt snabba upp återhämtningen lite.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2009, 15:55:08 »
Kanske är det så?
Självcirkulation kanske också hjälper till.
Varmt vatten stiger och kallt sjunker.
Salt vatten sjunker och sött stiger.
Tyvärr är bottenvattnet salt och varmt! :(
Får se hur det blir över sommaren.
Ett uttag hade varit bra -men det är svårt att få sugpump att fungera pga låg vattennivå i borran.
