Författare Ämne: Hjälp mig jämföra mina offerter.. Thermia vs IVT  (läst 4574 gånger)
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
Har än så länge fått in 2 offerter på vår bergvärmeinstallation..
Förutsättningar:
Villa med källare 112 + 108 kvm. Allt uppvärmt men bara runt 16 grader i halva källaren. Villan ligger i Småland. Tilläggsisolerad nyligen.
Nuvarande förbrukning med elpanna är ca 28 000 kWh/år ink hushållsel.
IVT-offerten
Greenline Ht Plus C7
119m aktivt borrdjup
Energitäckning 100%
Drivenergi 7780kWh
Pris med totalentrepenad, bortforsling av gammal vedpanna, acktank och elpanna
127 000:- Rot-avdrag 17 000:-
summa: 110 000:-
Thermia-offerten
Diplomat TWS 8
140m aktivt borrdjup
Energitäckning 99%
Drivenergi: 8302kWh
Pris med totalentrepenad, bortforsling av gammal panna osv
127 500:- , rot-avdrag 19 000:-
summa: 108 500:-
Hjälp mig. Vad ska jag välja?
Ska försöka få in en CTC-offert också.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hjälp mig jämföra mina offerter.. Thermia vs IVT
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2009, 09:30:45 »
Jag skulle ta Thermia i detta fallet, mer borrdjup för samma peng. Det där med drivenergi och energitäckning ska du inte jämföra, de har nog räknat på olika förutsättningar.
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2009, 12:44:08 »
Tycker du att jag ska thermia pga borrdjupet eller för att det är en bättre pump?
Mvh pelle
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2009, 12:50:18 »
Thermia är vanligen lite dyrare, en del anser att den då också är lite bättre, fast jag tror nog att de är ungefär lika bra. Så det är huvudsakligen borrdjupet jag går efter.
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2009, 13:33:54 »
Kan det anses vara ett bra pris på Thermia-installationen?
Mvh pelle
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2009, 16:05:25 »
Det är nog helt OK.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2009, 11:04:19 »
Det extra borrdjupet behövs väl då den även går när det inte behövs.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2009, 11:37:45 »
Om apparaterna har samma hållbarhet mm så är det avgörande hur värmefaktorn är för de olika Värmepumparna.
Du har fått uppskattningar på drivenergin som skiljer mellan de båda.
Sen avgör väl närhet till service också.
Priserna var ju nästan identiska!
Du spar ca 20 000 Kwh per år-så det blir en bra affär även för en smålänning!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2009, 11:58:51 »
Värmepump installerad 1995. Danderyd-Stockholm.
Borrdjup 182 m aktivt djup 175 m.
VP 12 kW Thermia D12 med scroll.
Ersatt ca 10 m3 olja per år.
Spetsvärme el/olja ca 1 m3 per år.
Oppti
Menar du att 175 meter borra orkar ersätta 10m³ olja?
Du hämtar då ca: 285 kWh/meter/år, vilket är dubbelt så mycket som beräkningsprogrammen anger. Har du inte problem med låg temp från borran?
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2009, 12:25:26 »
Fast de där siffrorna är uppskattade och beror på lite olika faktorer som vad de har stoppat in för nuvarande verkningsgrad, framledningstemp vid DUT osv. Jag tror att Thermian borde dra lite mindre i detta fallet, mest beroende på större kollektor.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2009, 11:18:46 »
Ang mitt korta borrhål och stora energiuttag-se nedan.
Jag är själv oroad över hur hårt borrhålet belastas och gjorde en mätning nu i vinter.
Såg att inkommande temperatur hela tiden låg på 0 grader.
Nu ser jag att temperaturen återkommer rätt bra (+6 nu)så borran är bra. Fick stort vattenflöde i botten på hålet.
Grannar runt om har efter mig installerat Vp med betydligt djupare eller fler hål.
Har gjort ett försök att ta ut vatten ur hålet men det funkade inte eftersom pumpen inte orkade suga upp vattnet.
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2009, 11:44:44 »
Blir troligtvis Thermian med ett utökat borrdjup på 10m. Få förhandla om att få med det i priset..
Tack!
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2009, 07:21:05 »
Det är vårkampanj på IVT, tänk på att du kan få 7000kr till på IVT-pumpen studs
Pågår till sista Juni.
Det är ett avdrag du får alltså. Gäller nästan alla pumparna.
