Författare Ämne: Byta ytterdel- on/off till Inverter 11000? Buller och risk för grannproblem  (läst 5159 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
Hej har just driftsatt min Appliance 1100ptc inkököpt på ÖB för 3995:- Fulpump enl vissa.. Innerdelen (tyst)och värme/kyla funkar super!! Köpte den mest för att ja var nyfiken, superkul att installera. tror jag skall omskola mig till kylmontör..
-Men ytterdelen, herregud & jösses vad den låter!!!! (Jag har en Inverter finpump oxå,  "sverigepump" Pana, hörs ju knappt när den går). Helt uteslutet att jag kan köra den då grannarna har sitt sovrum mot Applancens ytterdel.
Då jag inseer att detta var ett ruskigt felköp (pga ljudvolymen) undrar jag om någon vet ifall man kan byta ut ytterdelen mot en Appliance med inverterkompressor ?
Kommer styrningen fungera ?
Någon som har annat bullertips, helt klart kan man ialla fall inte ha Onoff pumpar hängades på vägg, obehaglgt vibrationsljud. ??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Slappo!  Ja det här med on/off-pumpar det tillhör ju det förgångna och är väl närmast att betrakta som rena stenåldern när det gäller L/L-pumpar. Brukar endast användas möjligtvis när det gäller endast AC-drift, vilket kanske var syftet med ditt köp av pumpen ev?? De här s.k fulpumparna som man köper billigt brukar dessutom aldrig bli som man har förväntat sig, är det inte det ena så är det det andra som krånglar med dem, och man får ju normalt vad man betalar för ;) något annat vore väl rätt konstigt egentligen va. :-\
Om man avser att använda pumpen i huvudsak för uppvärmning och dessutom i bostadsutrymmen så är mitt givna råd att man alltid investerar i en inverterpump och av något av märkesfabrikaten om man vill ha ett bra utbyte av värmepumpen både när det gäller att man skall känna sig helt nöjd vad det gäller energibesparing, värmespridning, allmän komfort (ljudnivåer) mm mm. :)
Mvh Raffen.
