Författare Ämne: Toshiba RAS 10 - köra tillbaka köldmediet till utedelen?  (läst 4777 gånger)
Utloggad bkblhe
  • Antal inlägg: 4
Jag ska demontera min l/l-värmepump och vill köra tillbaka köldmediet till utedelen.
Är lite osälker på hur jag stänger kranarna på lilla och stora röret.
Är det de som syns på min bild??. Dessa sitter som berget.
Eller är det några andra?
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:26:58 av Rickard »
Friliggande hus 1 plan med inredd vind, totalt 148 kvm, i södra Skåne. Befintlig elpanna Excellent II - CTC.
Total årsförbrukning el 23000 kWh.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
De två stora sexkanterna är pågängade kåpor över kylmediekranarna. Lossa dem moturs och håll emot så att det inte är risk att något böjs eller bryts sönder om du måste ta i hårt. Se upp med att det kan börja pysa kylmedium om det är otätt vid kranspindlarna, i så fall kan det vara lämpligt att bara lätta på kåporna i förväg och sen dra åt så pass att det tätar, kör igång värmepumpen för att köra tillbaks kylmediet och var beredd att arbeta snabbt med att ta av kåpa och stänga kran när det väl är dags. När väl kranarna är stängda slutar också eventuellt läckage vid spindlarna.
Se till att ha lämpliga verktyg redo (ibland kan det krävas insexnyckel för kranarna, någon Toshibakännare kanske kan svara på exakt vad det behövs i ditt fall) så du slipper fumla när kåporna är avtagna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daniel P
  • HÖVITSMAN
  • Antal inlägg: 25
SV: Toshiba RAS 10 - köra tillbaka köldmediet till utedelen?
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 18:24:15 »
starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne, därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1,5-2 minuter därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen. Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Glöm bara inte att vacuumsuga maskinen ordentligt igen efter rörbytet och innan du startar upp den på nytt.
 tomte::
