Författare Ämne: Gulvplassering - hvor høyt???  (läst 2456 gånger)
Utloggad ole k
  • Stad/land: Nordherad - Norge
  • Antal inlägg: 6
  • Nordherad
« skrivet: 23 maj 2009, 17:42:37 »
Skal innstallere Panasonic HE9 og vil ha den nede mot gulvet.  Da vi har tregulv i stua og parkett i tilstøtende rom, har jeg forstått det slik at man skal være varsom med å sende luftstrømmen "rett i golvet".  Er 35cm over gulv ok , eller bør pumpa stå 55cm over??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Gulvplassering - hvor høyt???
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 19:46:08 »
Hej ole k, och välkommen till forumet! Thumbsup  Om du nu vill ha pumpinnerdelen nere vid golvet så blir väl ca 50-55 cm ovanför golvet bra tycker jag, sen trycker man inte varmluften rakt nedåt eller snett nedåt golvet vid en sådan låg placering utan det vanligaste är att man blåser luften rakt ut utmed golvet, dvs vingen manuellt inställd rakt ut. Då gäller det också att du har en helt fri yta framför pumpen (inga möbler mm) så att den verkligen kan få iväg varmluften utmed golvet en ordentlig sträcka för att du skall få ett bra utbyte av en låg placering av innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2009, 20:46:03 »
Varför vill du ha den lågt ned?
Utloggad ole k
  • Antal inlägg: 6
  • Nordherad
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2009, 20:57:43 »
Hei - nede for om mulig å få en bedre/jevnere temp. etter gulvet - spesielt i tilstøtende rom hvor vi har parkett.  Den er kald på vinteren...Også tanken om at varmluft langs gulvet på skrå mot vedovn vil "få fart" også på den varmekilden i tillegg.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2009, 21:03:14 »
Är det en golvmodell du tänker installera? Jag trodde pumpen du nämnde var en traditionell luftvärmepump. Den bör monteras högt upp på väggen.
Utloggad ole k
  • Antal inlägg: 6
  • Nordherad
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2009, 21:08:05 »
Neida rocas, Panasonic HE9 veggmontert.  Er redd golvmontert (som vel blåser rett fram) vil blåse for varm luft til gulvet slik at furugulvet vil sprekke opp.  Tanken å få en mellomting/både og...??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2009, 21:34:53 »
Det räcker att man stöter emot din maskin, så kan den gå sönder. Vingar rör sig upp o ned samt åt sidorna under gång, etc.
Värmen stiger i alla fall uppåt.
Montera den så att ingen kan stöta emot den.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2009, 21:51:50 »
Hej ole k!  Visst sitter en innerdel mkt mera utsatt på en lägre höjd utmed golvet och det vill till att det är fritt framför den vad det gäller möblemang mm så att den kan blåsa ut varmluften obehindrat, annars är det ingen större idé med en låg placering. Men vad det gäller vingen mm och hur den rör sig så går det alldeles utmärkt att via manuell inställning låsa inställningen till t.ex vinge rakt ut och då ändrar den sig inte förrän du isf ändrar inställningen igen framledes. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2009, 22:14:54 »
Mvh Raffen.
 HE har även en fin plast lucka som öppnar sig vid drift
 som lätt kan kickas sönder av misstag
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
