Författare Ämne: Frånluftsvärmepump utan vattenburen värme?  (läst 8023 gånger)
Utloggad mathiasd
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 maj 2009, 09:17:28 »
I en standard villa från 1974 (sutteränghus på 150 kvm boyta) med direktverkande el funderar jag på att sätta in en frånluftsvärmepump av typen Nibe 410p för att minska kostnader för värme och varmvatten samt öka komforten (jämfört med den luft/luftvärmepump som vi har nu). Detta kommer antagligen att kompletteras med solfångare och ackumulatortank på sikt.
Ventilationssystem finns på plats för både från- och till-luft vilket gör att jag skulle kunna använda funktionen med förvärmd till-luft för att sprida en del av värmen ifrån frånluftsvärmepumpen utan att installera några vattenradiatorer. Befintliga elradiatorer kommer vara kvar för att stötta när det behövs.
Idag förbrukar vi ca 15000 kwh/år  för värme, vatten och hushållsel och jag antar att vi utan befintlig luft/luftvärmepump borde komma upp på ca 20-25 tusen kwh/år.  Vi kommer även byta ut våra kopplade tvåglasfönster mot moderna isolerfönster vilket borde dra ner vårt värmebehov med ca 3-4 kwh/år.
Kommer detta att fungera på ett bra sätt eller har jag gjort någon tankevurpa? Tacksam för all input och synpunkter.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Frånluftsvärmepump utan vattenburen värme?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2009, 09:39:19 »
Hur fungerar ditt nuvarande ventilationssystem?
Utloggad mathiasd
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2009, 10:20:13 »
Mitt nuvarande ventilationsssystem är byggt kring en Heru 130s FTX aggregat med värmeväxlare. Jag har till-luft i ala sov- och allrumsytor samt från-luft i badrum, kök, tvättstuga etc. I denna nuvarande lösning finns dock ingen eftervärmnings av tillluften så systemet kan inte tillföra någon värme till huset, enbart ta hand om den som annars skulle ventilerats bort. Ifall jag installerar en frånluftsvärmepump tar jag bort FTX aggregatet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2009, 10:29:56 »
Du ämnar alltså suga in kall (utomhustemp) luft i sovrummen i vinter. Stämmer det?
Utloggad mathiasd
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2009, 10:32:54 »
Nej, det hade jag inte tänkt. Min tanke är att frånluftsvärmepumpen skall förvärma till-luften. En funktion som Nibe 410p verkar vara ensam om på marknaden.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2009, 11:16:58 »
Oj.
Jag hade ingen aning om att 410:an var en ventilationsvärmeväxlare också.
Mycket smart produkt.
Min gissning är ju att eftersom du endast skall ha varmvatten, går resten av energin till tilluften. Det framgår inte riktigt tydligt av Nibes broschyr, men är ju underförstått.
Har ngn forummedlem denna maskin?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2009, 12:04:31 »
Jag skulle själv ha satsat lite annorlunda.
Eftersom du redan har en FTX så kanske denna kan bytas mot en med högre verkningsgrad? Vet dock inte hur kraftig din nuvarande är så du kanske kan köra vidare med den.
Komplettera sedan med ackumulatortank och fläktkonvektor alt. ett aggregat för förvärmning av till-luft efter FTX. Då kan du bygga ut med solpaneler för tvv och även en luft/vatten eller kanske en kamin.
Jag skulle vilja har en FTX istället för min Nibe 310P. :( Den kan bara ta ned frånluften till mellan +2 och +-0 grader. En FTX har, som jag förstått det, en mycket högre verkningsgrad vintertid.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad mathiasd
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2009, 12:59:43 »
Mitt FTX aggregat har en verkningsgrad kring 80% (dvs 80% av värmen i frånluften överförs till till-luften) men grundproblemet är att det inte tillför någon värme utan endast återvinner den värme som annars skulle ha ventilerats borts, den för inte  heller över någon värme till något annat som exempelvis varmvattnet. Det du nämner som alternativ är desamma som jag själv funderat över. Fördelen med 410p som jag ser det är att jag får väldigt många funktioner i samma apparat, vilket också innebär att min instegskostnad blir förhållandevis låg. Sedan kan jag komplettera denna med eventuella andra källor beroende på vilken förbrukning jag landar på.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2009, 13:38:39 »
Jag kan endast själv jämföra med min 310P som ej har någon förvärmning av till-luft men har för mig att 410P bygger på samma princip. Den innehåller mao ingen FTX-enhet och får mycket lägre verkningsgrad vintertid. Det är endast energin i luften mellan rumstemperatur och ned till runt 0-gradigt som den kan ta till vara på.
Hade du endast haft frånluft i huset hade jag rekommenderat ComfortZone av precis samma skäl som att jag rekommenderar att du behåller ditt FTX, det ger bättre utbyte när det blir kallare ute vilket ger den största besparningen.
Instegskostnaden tror jag blir som bäst om du behåller ditt FTX-aggregat och istället byter ut din nuvarande vv-beredare mot en Nordenberedaren eller liknande hembyggda lösning. En Nordenberedare tror jag till och med kan bli billigare än en 410a och dessa kan kompletteras med det mesta.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009, 15:23:13 »
Jag har själv en 410 p och kan säga att jag är nöjd med den.Kör iförsig med vattenburetsystem och ll-pump.Men man känner inget kalldrag från ventilationen och huset känns aldrig kallt.På vinter tid utan element och stäng dörr till sovrumet c:a -5 grader så har jag 19 grader i sovrumet så visst ger det värme
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
