Författare Ämne: Nybygge, hjälp med pump val önskas  (läst 2752 gånger)
Utloggad str
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 maj 2009, 23:01:38 »
Ny här på forumet med mycket att lära. Har tidigare erfarenhet av panasonic luft/luft. Kul att det finns forum som detta.
Vi ska bygga lättbetong hus (Aeroc) i Stockholms regionen , 1,5plan med garage i vinkel. Betongplatta med golvärme, bo yta hus ca. 110+60kvm och garage på ca. 49 uppvärmt. Övreplan kommer inte att byggas klart i steg ett. Dom vvs firmor man pratat med vill sälja in Bergvärme, vilken jag inte tycker känns bra. Jag skulle vilja ha någon lösning där man använder en frånlufts värmepump till varmvattnet och sen en luft/vatten till golvvärmen. Sen skulle jag kunna tänka mig att välja en vattenmantlad kamin för att spetsa, vilket kanske medför ack-tank? I så fall storlek? Nibe har någon liknande lösning men rekommenderas inte med golvärme vilket jag inte fattar, hittar inte länken just nu.
Är jag inne på rätt spår eller är det bättre att gå på bergvärme direkt? Vem kan komma med förslag, idéer och offerter? Bra VVS-firma i stlm som kan ta hela ansvaret?
Tacksam för tips. /Martin
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nybygge, hjälp med pump val önskas
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 23:05:43 »
Varför vill du ej ha bergvärme?
Utloggad str
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009, 23:18:06 »
Största anledningen är investeringskostnaden/pay back tiden.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009, 23:40:53 »
Lv +flv. Är det billigare än bv?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2009, 07:29:07 »
En bra lösning, som kanske inte är den billigaste, är i nya hus mekanisk till/frånluft med värmeåtervinning med ett aggregat typ HERU (Finns flera andra liknande som säkert kan fungera lika bra).
Som komplement till detta en liten bergvärmepump på runt 6 kW.
Luft/vattenvärmepump kan bli lite billigare, men nu när du har ROT-avdraget är det inte säkert (gäller även kostanden för borrningen om jag fattat det rätt), och jag tror att en bergvärmeanläggning har längre livslängd än en luft/vattenvärmepump, definitivt så håller ju borrhålet längre än utedelen på en luft/vattenvärmepump.
Offerttjänsten som Värmepumpsforum tillhandahåller på www.energioffert.se kan säkert hjälpa dig med ett antal offerter från företag verksamma i Stockholmsregionen.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2009, 11:55:24 »
Jag skulle nog satsa på en Comfortzone. Värme, ventilation och varmvatten i en och samma maskin och besparing som inte är så långt ifrån en bergvärmepump.
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2009, 18:40:36 »
Ja, går man på frånluftsvärmepumpsalternativet, så visst.
Klart billigare än både bergvärme och luft/vatten i kombination med värmeåtervinning, men kanske med något högre driftskostnader, ca 1500-3000 kr/år?
Utloggad str
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2009, 21:43:34 »
Tack för svar. Vi kan inte använda ROT-avdraget på ny bygge, så det går bort. Däremot lät HERU aggregatet mycket intressant.
Om man nu går på frånluftsvärmepumps alternativet, skulle en Comfortzone 50 eller 65 klara av hela huset med rimlig drifts kostnad?
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2009, 06:07:55 »
Vad jag har hört så funkar deras maskiner helt OK, de kan vara lite bullriga men det är en grej man kan tänka på vid nybygge och sätta in lite extra ljudisolering mot pannrum.
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2009, 22:17:18 »
Jag vet inte vilken av de två du behöver, men kontakta tillverkaren så får du säkert svar på vilken värmepump som är bäst anpassad för ditt hus.
